Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:26
 Post #577466 Wysłany: 04 Maj 2012, 01:18;
 Temat postu: Wibrowanie paska rozrządu
Imię: artur
Zmieniłem pompe wody ,wkleiłem silikonem jak zalecali złozyłem ale zauwazyłem że pasek rozrządu na odcinku od koła pasowego wałka rozrządu a własnie pompą ten najdłuższy odcinek dziwnie wibruje.
Pompa była wkręcona dośc solidnie więc krzywo nie będzie.
Pompa jest firmy dolz.Pasek naciągnięty prawidłowo ,mocniej i slabiej dociągany efekt jest ten sam.Czy to naturalne i to zostawić czy lepiej nie i co z tym robic?
silnik 1,1 fire
 Post #577491 Wysłany: 04 Maj 2012, 10:40;
 Temat postu: Re: Wibrowanie paska rozrządu
Nie wiem na ile wielkie są wibracje, ale każdy pasek podczas większych obrotów drży. Nigdy nie idzie w prostej linii. Nie chciałbym wprowadzać w błąd, ale być może jest to normalny objaw. Im mniej jest naciągnięty, tym bardziej wibruje. Oczywiście nie można naciągać zbyt mocno. Większe wibracje występują podczas gwałtownego przyspieszania.
 Post #577613 Wysłany: 10 Maj 2012, 16:37;
Imię: artur
Ok ,zreszta olać to ,nie jest to jakies ekstremalne a jak dzis zajrzałem to jak wczeniej drzał mocno niezaleznie od obrotów to teraz na luzie chodzi prościutko przy 3000 lekko drzy potrem znów prosto i powyżej 5000 obr mocno drzy.
Interesuje mnie czy to może byc wynikiem krzywego wkręcenia pompy wody?
Wszystko było wyczyszczone na błysk ale przesadziłem z silikonem i wypłynął mocno.
Czy pompa musi byc idealnie wkomponowana co do mm?Dociągnąłem ją dośc mocno zaraz po zapodaniu silikonu.
[ Dodano: 10 Maj 2012 16:37 ]
Miałem racje ze coś niegra ,zdziwiły mnie ślady wytarcia na pasku rozrządu,poluzowałem patrze na rolka a ta kręci się ciężko jak cholera,kupiłem nową założyłem pasek chodzi równiutko jak bozia przykazała :mrgreen:
