Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
 Post #478521 Wysłany: 01 Cze 2011, 12:44;
 Temat postu: Pare pytań odnośnie punciaka.
Witam :) Jestem tu nowy. Mojego Punciaka kupiłem tydzień temu i jak narazie próbuje ogarnąć to wszystko :D Nie wiem czy wybrałem dobry dział, jeżeli tak to się nie gniewajcie. Wiec tak, mam parę pytań bo coś już szwankuje, jak to bywa z samochodami po kupnie.
- Klakson padł mi po 3 dniu, tak nagle. Sprawdzałem bezpieczniki, wszystkie są dobre.
- Kiedy włączam prawy kierunkowskaz, wsteczny i hamuje to bardzo szybko cykają mi kierunki (Wiem że jest jakieś zwarcie, ale nie znam się za bardzo na elektryce i nie wiem w czym tkwi problem)
- Boje sie o mój akumulator. Podłączyłem do niego prostownik, dziadek mi mówił że wskazówka prostownika powinna być na samym końcu po lewej, a niestety mam na 4, ale gdy ładuje idzie w lewo. Nie wiem czy dziadek ma racje, wiec pytam sie was bo na prostowniku sie nie znam.
Narazie to tyle :D wymieniłem sobie ostatnio rozrząd, pasek klinowy, uszczelke w silniku ponieważ kapał olej, płyny i inne duperele :)
No to nic, czekam na odpowiedź i pozdrawiam wszstich puntomaniaków!
 Post #478523 Wysłany: 01 Cze 2011, 12:54;
Miejscowość: okolice Rzeszowa
heh mi też kiedys klakson nie działał;] sprawdzałem bezpieczniki i było ok
ale może to banalne ale sciągłem tę "pokrywę" z kierownicy i okazało sie ze kabel spadł i dlatego nie działał klakson;] może u Ciebie jest podobnie;]
1.2 16v
http://fiatpunto.com.pl/topic24007.html
 Post #478524 Wysłany: 01 Cze 2011, 12:56;
Miejscowość: Żęszuf
podstawa jakie masz punto ?
topic20164.html
 Post #478534 Wysłany: 01 Cze 2011, 13:38;
Patryq1.2 Mysle że to nic od kierownicy, bo jak naciskam klakson, to w okolicy bezpiecznikow słysze takie cyk cyk :P
Nickoo Punto 1 96 55KM 1.1Pb 3D :D
[ Dodano: 01 Cze 2011 13:38 ]
Czy naprawde nikt nie może mi odpowiedzieć na pytania?
 Post #478548 Wysłany: 01 Cze 2011, 13:54;
sprawdz czy wsyzstkie żarówki od kierunków nie są spalone - jak sie któas spali to też "cyka" szybciej
 Post #478559 Wysłany: 01 Cze 2011, 14:21;
Miejscowość: Krosno
A masz poduszkę kierowcy?
 Post #478592 Wysłany: 01 Cze 2011, 15:37;
 Temat postu: Re: Pare pytań odnośnie punciaka.
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Założę się, że brakuje masy więc najlepiej przeczyść styki na lampie z tyłu i ewentualnie sprawdź czy masz poprawną masę na karoserii. U mnie było podobnie i nie było zwarcia tylko brak porządnej masy(-).
 Post #478724 Wysłany: 01 Cze 2011, 22:13;
Paliwo: Inne
DZiadek ma racje odnosnie tego, ze gdy aku jest naladowany powinna byc wskazowka po lewej :)
 Post #478734 Wysłany: 01 Cze 2011, 22:38;
Miejscowość: Żęszuf
po podłączeniu aku do prostownika wskazówka idzie w prawo a potem w miarę ładowania opada w dół.
Co do kierunków to faktycznie sprawdź i żarówki i masę.
Co do klaksonu to raczej trąbka się zacieła czyli klakson do wymiany a cykanie słuchać kolo bezpieczników bo jest po lewej stronie za zderzakiem
topic20164.html
