Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:34
 Post #480086 Wysłany: 07 Cze 2011, 12:08;
 Temat postu: Zawiecha obrotów
Witam, od jakiegoś czasu mam tak, że jak podczas jazdy przekroczę 6000-65000 obr. to puszczając pedał gazu obroty mi się zacinają i stoją na równych 6000 obr/min, muszę od spodu podnosić pedał gazu lub ponaciskać Wie ktoś co tam jest nie halo?
Czerwona wskazówka zaczyna się od 6500 obr :D
Dzieje się tak tylko podczas jazdy, natomiast stojąc na luzie patrzyłem to nic, dobrze jest.
 Post #480087 Wysłany: 07 Cze 2011, 12:14;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
sprawdź linke od gazu przy przepustnicy. Najprawdopodobniej tam sie zacina :)
 Post #480148 Wysłany: 07 Cze 2011, 18:36;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
po co go tak katujesz:)
jakpisze kolega wyzej cos z linką. moze sie postrzępiła i sie zacina.:) sprawdz najpierw to
Było:
Jest:
 Post #480302 Wysłany: 08 Cze 2011, 00:07;
też tak miałem
wyreguluj dobrze linke i dokręć te śruby dosc mocno
i wywal ten taki plastik/gume która powinna byc na końcu jakby gwintu
u mnie to bylo pekniete i spadało z gwintu przez co blokowało obroty czasem
po wycięciu całkiem jest ok;]
