Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:09
 Post #479161 Wysłany: 03 Cze 2011, 20:36;
 Temat postu: Skakanie obrotów na biegu jałowym
Witam, posiadam Punto 12,75km+LPG.Jak w temacie mam problem z obrotami. Skaczą mi z 1500-2000 i nie wiem co to moze byc. Wymieniłem już:
-Filtr powietrza
-silniczek krokowy
-świece
-kable WN
Przepustnica też wyczyszczona.
Prosze o pomoc!!! i z góry dziękuje.
 Post #479170 Wysłany: 03 Cze 2011, 21:22;
na pb czy na gazie czy i tu i tu?
 Post #479188 Wysłany: 03 Cze 2011, 22:11;
na Pb, bo na gazie ma za niskie obroty.
 Post #479201 Wysłany: 03 Cze 2011, 23:00;
Sprawdzałeś może pod względem błędów?. Spróbuj odpiąć klemę minusową na 5-10minut po czym podepnij znowu i zobaczy czy będzie jakaś różnica chodź przez kilka minut. Silniczek krokowy zmieniałeś na nowy czy używka?
Rzeczy niemożliwe wykonuje na poczekaniu, na cuda musisz poczekać.
 Post #479229 Wysłany: 04 Cze 2011, 00:25;
próbowałem kasować błędy a silniczek na nowy wymieniałem.
 Post #479246 Wysłany: 04 Cze 2011, 07:58;
A przepustnica ci się do końca zamyka jak zdejmiesz nogę z gazu?
Nie ma tam szczeliny którą silnik łapie dodatkowe powietrze?
najlepiej odpal silnik i zatkaj ręką wlot powietrza do przepustnicy jak zacznie równo pracować to szukaj nieszczelności.
 Post #479498 Wysłany: 05 Cze 2011, 10:52;
przpustnica sie zamyka.
 Post #479513 Wysłany: 05 Cze 2011, 11:45;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja mialem tak samo. wina lezała po stronie komputera. mam odpiety krokowy i zadane obroty 1500.i nie ma problemow z falowaniem. jedyne co to czasem ciut nierowno chodzi bez krokowca ale spokoj jest.
a moze map sensor? albo czujnik polozenia przepustnicy? sprawdz to.
Było:
Jest:
 Post #479652 Wysłany: 05 Cze 2011, 18:58;
benzynka juz w normie :) teraz czas na gaz ;/
 Post #479689 Wysłany: 05 Cze 2011, 21:29;
Nazwa reduktora? Można znaleźć dużo manualni w google na teamt ustawiania gazu.
 Post #479700 Wysłany: 05 Cze 2011, 22:07;
Reduktor firmy Tomasseto
 Post #479738 Wysłany: 05 Cze 2011, 23:27;
Jakiś kod... nr fabryczne ? ja mam BRC AT90E.
 Post #479783 Wysłany: 06 Cze 2011, 09:46;
Moze regulacja gazu jak ma wtedy za niskie obroty?
 Post #479876 Wysłany: 06 Cze 2011, 17:46;
reduktor to AGC-01. Kurde znowu problem z obrotami na Pb teraz sa za niskie :/
Aha i słyszałem że moze to byc sonda lambda czy to prawda ??
 Post #480145 Wysłany: 07 Cze 2011, 18:30;
instalacja Bingo M moze ??
 Post #480243 Wysłany: 07 Cze 2011, 21:42;
tak a co ??
 Post #480250 Wysłany: 07 Cze 2011, 21:51;
ja tez z tym wlasnie walcze :P i tu jest problem z emulacja sondy przez gaz bingo prawdopodobnie daje ci za duzo gazu co sonda wylapuje a Ecu mysli ze to pb i dlatego przestawia blednie mape paliwowa ja doszlem do pewnych optymalnych ustawien tylko to tego potrzeba kabelka
http://allegro.pl/interfejs-gazu-lpg-usb-bingo-stag-autronic-fvat-i1633288749.html
tu masz najtańszy ja osobiście sam zrobiłem od starego kabla od nokii tez działa program jak chcesz wyśle ci na Pw wraz z moimi ustawieniami i pewnymi wskazówkami :)
 Post #480256 Wysłany: 07 Cze 2011, 22:19;
Czyli mechanicznie nie da sie nic zrobic z tym ??
Problem w ustawieniu gazu ??
 Post #480258 Wysłany: 07 Cze 2011, 22:23;
dokładnie nie są to przyczyny mechaniczne :) a spalanie na jakim poziomie masz ??
 Post #480269 Wysłany: 07 Cze 2011, 22:35;
hmm troszkę podwyższone tak mi sie zdaje.
Tylko raz tankowałem do pełna gazu ale i tak musialem przelaczac na benzyne niekiedy bo go strasznie mulilo i nie sprawdzilem dokladnie spalania na 100km :/
