Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
[ 12 posty(ów) ] |
d00lar |
#478815 Wysłany:
02 Cze 2011, 13:28; Temat postu: lambda na wykończeniu? |
siema
hmm zagazowalem punciaka wrzucilem na lpg forum plik z ustawieniami itp zeby sprawdzili czy wsystko jest ok
i jeden gosc napisałze sonda na wykonczeniu
załączam screena z oscylatora.. - jest ktos w stanie potwierdzic/wyjasnic jak sprawdzic czy sonda pada czy nie?:D
ps w punciaku jest 1 czy 2 sondy?
z gory dzieki
wojtass18 |
#478820 Wysłany:
02 Cze 2011, 13:54; Temat postu: |
do 2000r jedna po 2000 dwie sondy
z reguły jak sonda pada zużycie paliwa wzrasta i to sporo
Ostatnio edytowany przez wojtass18 02 Cze 2011, 14:02, edytowano w sumie 2 razy
d00lar |
#478821 Wysłany:
02 Cze 2011, 13:57; Temat postu: |
a i owszem przez ostatna zime troche wzroslo i tak mu zostało
na gazie lambda niema nic wspolnego ze spalaniem ale i tak jazda na gazie i uszkodzonej z tego co czytalem jest nie wskazana?
wojtass18 |
#478823 Wysłany:
02 Cze 2011, 14:05; Temat postu: |
nie zwróciłem uwagi że napisałeś w dziale P1  więc masz jedną
sonda odpowiada za skład mieszanki paliwo powietrznej.
d00lar |
#478826 Wysłany:
02 Cze 2011, 14:09; Temat postu: |
ok to jedno z głowy;D a teraz jak z tego wykresu wyczaić czy dziala ok:D
wojtass18 |
#478827 Wysłany:
02 Cze 2011, 14:13; Temat postu: |
d00lar napisał(a): na gazie lambda niema nic wspolnego ze spalaniem
kiedyś gdzieś czytałem że to kwestia jaka jest instalacja [ Dodano: 02 Cze 2011 14:13 ]jeśli masz kompa od gazu to sonda ma znaczenie
d00lar |
#478832 Wysłany:
02 Cze 2011, 14:15; Temat postu: |
no mam - sekwencja faktycznie moze czytałem o 2generacji
nickoo |
#478967 Wysłany:
02 Cze 2011, 22:30; Temat postu: |
d00lar |
#481805 Wysłany:
14 Cze 2011, 19:59; Temat postu: |
hmmm
jak wypiąłem wtyczkę
i samochód nie zyskał ani nie stracił nic na mocy tzn ze pada?
FUFU |
#481856 Wysłany:
14 Cze 2011, 22:25; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
wojtass18 |
#481859 Wysłany:
14 Cze 2011, 22:28; Temat postu: |
w P2 po 2000r były dwie ale że w P1 pierwsze słyszę
d00lar |
#481871 Wysłany:
15 Cze 2011, 08:38; Temat postu: |
jednąmam napewno sprawdzałęm 10x
[ Dodano: 14 Cze 2011 22:59 ]
ale to co jak wypinam i jest tak samo to normalne?
[ Dodano: 15 Cze 2011 08:38 ]
[ 12 posty(ów) ] |
