Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:50
[ 5 posty(ów) ] |
mb_83 |
#478961 Wysłany:
02 Cze 2011, 22:09; Temat postu: Drganie lewarka hamulca ręcznego |
Miejscowość: Piła Rejestracja: 23 Sie 2007, Posty: 24
Mam problem bo przy ok 2100 obr. na każdym biegu zaczyna delikatnie drgać lewarka hamulca ręcznego po przekroczeniu 2500 obr. drganie te ustają. Nie wiem czym może być to spowodowane, przypuszczam że może to być elastyczny łącznik rury wydechowej.
Proszę o porade.
kamil162 |
#479080 Wysłany:
03 Cze 2011, 13:13; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 204 Pomógł: 4
a drga tylko lewarek ręcznego czy cała karoseria delikatnie drży? przyjrzyj się "łapom" silnika czy któraś nie jest do wymiany albo śruba z niej nie jest popuszczona  wtedy silnik mocniej drga i może u ciebie te drgania się przenoszą właśnie na lewarek
mb_83 |
#479157 Wysłany:
03 Cze 2011, 19:19; Temat postu: |
Łapy wymienione  ale do wymiany jest łącznik elastyczny rury wydechowej czy to może mieć przyczyne. Tak drga głównie w pobliże ręcznego.
kamil162 |
#479295 Wysłany:
04 Cze 2011, 11:45; Temat postu: |
Imię: Kamil
ja bym i tak spojrzał na łapy i je dokręcił jeśli taka potrzeba będzie  wiesz złącze elastyczne jest w całkiem innym miejscu niż lewarek ręcznego i jako tako one drgań nie powinno przenosić bo przecież wydech masz i tak dodatkowo na gumowym zawieszeniu  wymień go i zobaczysz rezultat  złącze elastyczne nie jest takie drogie
mb_83 |
#479308 Wysłany:
14 Cze 2011, 20:34; Temat postu: |
Wymienić go napewo wymienie. Jeżeli chodzi o łapy to na pewno są dokręcone. [ Dodano: 14 Cze 2011 20:34 ]okazało się że łącznik jest cały ale trzeba było obspawać rure wydechową bo pękła na spawie i od tego wszystkiego te drgania
[ 5 posty(ów) ] |
