Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #23857 Wysłany: 14 Maj 2007, 21:02;
 Temat postu: spalanie oleju
Miejscowość: wolomin
witam.czy ktos wie co moze byc przyczyna dostawania sie oleju silnikowego do filtra powietrza?
 Post #23875 Wysłany: 14 Maj 2007, 22:26;
może masz za wysoki poziom oleju. w niektórych silnikach trochę oleju sie dostaje do filtra. 900 tak mają
Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
 Post #23933 Wysłany: 15 Maj 2007, 12:51;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Możesz mieć również silnik do remontu. No ale to są już większe koszta...
 Post #24062 Wysłany: 16 Maj 2007, 07:35;
Miejscowość: Poznań/Luboń
1) Przepalona uszczelka pod głowicą - dodatkowe objawy, które mogą wystąpić: podnosi się poziom oleju - olej robi się mleczny, obniża się poziom cieczy chłodzącej - po odkręceniu korka wlewu cieczy może śmierdzieć spalinami lub mogą być tłusta zawiesina na ściankach zbiornika, wyciek oleju spod głowicy,
2) silnik jest już mocno wyeksploatowany - dodatkowy objawy, który mogą wystąpić to: z rury wydechowej leci niebieskawy bym, samochód kopci bardziej niż inne Punto (ten sam rocznik; podobny stan licznika kilometrów - nie mylić z przebiegiem :-) itp.), szczególnie na zimnym silniku.
Zauważyłeś jakieś spadki mocy podczas jazdy na dłuższych trasach? Inna podobne punto są znacznie szybsze, lepiej przyspieszają mimo, że się "starasz"?
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
 Post #42033 Wysłany: 29 Sie 2007, 20:54;
nie bede pisac nowego tematu dolacze tutaj
Co sadzicie na temat uszczelniaczy dodawanych do oleju????
PUNTO S 1.1 1997
 Post #42374 Wysłany: 31 Sie 2007, 10:50;
Miejscowość: Braniewo
Kiedyś miałem cinquecento 700, wlałem coś o nazwie motolajf czy jakos tak, wlewałem podczas pracy silnika, po chwili wszedł na wyższe obroty, zaczął pracować równiej więc chyba to działa.
Podobno tego typu dodatki uszkadzają gumowe uszczelniacze, u mnie nic sie nie działo.
 Post #42440 Wysłany: 31 Sie 2007, 16:15;
remont i tak cie nieomnie jak chcesz jeździc to napraw a dodatki stosuj przed sprzedaza, ale dodatki sa i tak nieskuteczne jak silnik jest mocno zuzyty
wlej najpierw olej mineralny moze sie uspokoi
