Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
 Post #485090 Wysłany: 26 Cze 2011, 22:20;
 Temat postu: Wysokie obroty na postoju.
Miejscowość: Myślibórz
Witam,zastanawiam się czy jeśli silnik bierze gdzieś lewe powietrze to może być tak że raz jest dobrze a raz nie ?
Otóż objawy mam takie że autko 3dni chodzi mi OK a potem 2dni mam non stop prawie 2000obr czy ciepły czy zimny. Wkurza mnie to bo dojeżdzając do skrzyżowania wygląda to jak bym TICO podjechał.
A jak jest dobrze przez 3dni to po wciśnięciu sprzęgła i toczeniu się mam 1200obr a po zatrzymaniu się spadają na 700.
Wszystkie czujniki są sprawdzone a potrzebne wymienione, dlatego wpadłem na pomysł z uszczelką między kolektorem ssącym a głowicą ale to nie byłoby ciągle tak ze 2000obr ?
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #485115 Wysłany: 26 Cze 2011, 23:18;
zatkaj ręką chociażby tą rurkę gumową przez którą ciągnie powietrze do filtra powietrza
powinien wytwarzać takie podcisnienie że zassa całą rurkę jakby ją spłaszczy
 Post #485169 Wysłany: 27 Cze 2011, 08:21;
nei zrobi pod cisnienia bo powietrze jescze ciagnie z dolu od kolektora wydechowego
 Post #485172 Wysłany: 27 Cze 2011, 08:43;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
moze uszczelka podkolektorem ssącym.
Było:
Jest:
 Post #485297 Wysłany: 27 Cze 2011, 14:47;
No właśnie tylko potrzebuje 100% pewności że przez uszczelkę pod kolektorem ssącym może tak być że 2dni jest źle a 3 dni jest dobrze.??
Mi sie niestety wydaje że jeśli już by łapał powietrze lewe przez uszczelke pod kolektorem to by non stop miał wysokie obroty;/.
No i właśnie jak odłacze krokowca i ręcznie ustawie obroty to są stabilne ale rano go telepie i ta świadomość że mam coś odłaczone mi nie pozwala tak jeździć. Testowałem 3silniczki krokowe na każdym bez zmian , polożenia przepustnicy, sonda,czujnik temperatury wody i powietrza zasysanego są nowe.
 Post #485321 Wysłany: 27 Cze 2011, 16:08;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
kolego ja tak mialem jak wydmuchalo mi uszczelke ze zesłabł pałil nie równo na 4 gary i wogole chodził jak chciał.
Było:
Jest:
 Post #485332 Wysłany: 27 Cze 2011, 16:57;
mi robi podsicnienie?
nie powinien?:D
 Post #485382 Wysłany: 27 Cze 2011, 20:05;
Mi zawsze chodzi na 4gary, moc ma zawsze taką samą czyli bdb.
