Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #485009 Wysłany: 26 Cze 2011, 18:24;
 Temat postu: Kropa złapie i zaraz gasnie
Miejscowość: Rydułtowy
Witam wszystkich mam problem jestem za granoca
i kropek sie sypnał a oto objawy jechałem sobie powoli 60km/h na 5 biegu a tu nagle zgasl jak by mu elektryke odcieło, chce zapalic go a on zaskoczy i zaraz gasnie nie umie wyzej wkrecić a jak raz zapalil to strzeliło w tlumik kropek z 94 roku elx 1,2 75km
Ostatnio edytowany przez SplattBlue, 26 Cze 2011, 18:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #485021 Wysłany: 26 Cze 2011, 18:41;
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdź iskrę czy jest, świece, kable, cewki, może być jeszcze czujnik położenia wału
 Post #485022 Wysłany: 26 Cze 2011, 18:43;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Dodam jeszcze to co napisał _wladimir_ w usuniętym temacie :>
_wladimir_ napisał(a):
Mimo grozy całej sytuacji, zastosuj się do regulaminu i zmień nazwę tematu. W przeciwnym razie całość poleci do śmietnika.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #485025 Wysłany: 26 Cze 2011, 18:49;
Wojtass18 mam podobne mysli posprawdzam i zobaczymy a mozna jakos przemierzyc czujnik?
 Post #485030 Wysłany: 26 Cze 2011, 18:57;
musisz zmierzyć jego rezystancje w P2 1,2 rezystancja czujnika o temperaturze 20* C: 1134......1386 Ω wiec miernik w dłoń.
pompa paliwa nie wydaje dziwnych dźwięków ?
słyszysz ja przy załączeniu zapłonu ?
 Post #485031 Wysłany: 26 Cze 2011, 19:08;
tak słysze jak sie ładuje tak długo az marchea zgasnie ale cały czas tak było
 Post #485170 Wysłany: 27 Cze 2011, 08:24;
moze przewód od map sensora jest dziórawy odepnij od neigo wtyczke i zobacz czy bedzie dzialac nie przejmuj sie marchewa na desce jezeli bedzie chdodzic normalnie to znaczy ze albo przewod albo map sensor padl z odpietym czujnikiem bedzie dzialac lecz palic bedzie 12 l na 100
 Post #485220 Wysłany: 27 Cze 2011, 11:05;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdź kabel od czujnika położenia wału, znajomemu się przetarł i unieruchomił auto. Idzie przy plastikowej pokrywie rozrządu.
topic20164.html
 Post #485225 Wysłany: 27 Cze 2011, 11:12;
a jakby to był czujnik położenia wału to przypadkiem auto wcale by nie odpalało??
Punto Selecta, swap manual
 Post #485235 Wysłany: 27 Cze 2011, 11:25;
Pietro może czasem załapywać ale nie odpali.
 Post #485424 Wysłany: 27 Cze 2011, 21:17;
hej on zapala ale nie umie nic wiecej dzis odpalił przegazowalem i gasnie i strzela WYMIENILEM SWIECE
PRZEWOD OD MAP SENSORA? TZN?
[ Dodano: 27 Cze 2011 20:17 ]
AHA A SWIECE JAK WYKRECIŁEM TO BYŁY CZARNE A NIE POWINNY
 Post #485583 Wysłany: 28 Cze 2011, 08:24;
ten czujnik znajduje sie pod szyba pod plastikowa osłona z prawej strony trzeba odkręcić 2 śruby krzyżakowe i on jest wpięty od dołu
Tylko uważaj żeby nie złamać go jak będziesz wciskać waz na niego Smile
na ten wypustek po prawej nachodzi waz a w silnik to zobaczysz gdzie wchodzi Smile zobacz czy porostu nie jest dziurawy ten przewód pozdro
mozesz wypiac to zlacze ktore jest do niego wpiete i sprawdz czy odpali i bedzie chodzic
