Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
[ 12 posty(ów) ] |
SplattBlue |
#485009 Wysłany:
26 Cze 2011, 18:24; Temat postu: Kropa złapie i zaraz gasnie |
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 05 Lis 2010, Posty: 79
Witam wszystkich mam problem jestem za granoca
i kropek sie sypnał a oto objawy jechałem sobie powoli 60km/h na 5 biegu a tu nagle zgasl jak by mu elektryke odcieło, chce zapalic go a on zaskoczy i zaraz gasnie nie umie wyzej wkrecić a jak raz zapalil to strzeliło w tlumik kropek z 94 roku elx 1,2 75km
Ostatnio edytowany przez SplattBlue, 26 Cze 2011, 18:47, edytowano w sumie 1 raz
wojtass18 |
#485021 Wysłany:
26 Cze 2011, 18:41; Temat postu: |
sprawdź iskrę czy jest, świece, kable, cewki, może być jeszcze czujnik położenia wału
marcin186 |
#485022 Wysłany:
26 Cze 2011, 18:43; Temat postu: |
| Moderator |
SplattBlue |
#485025 Wysłany:
26 Cze 2011, 18:49; Temat postu: |
Wojtass18 mam podobne mysli posprawdzam i zobaczymy a mozna jakos przemierzyc czujnik?
wojtass18 |
#485030 Wysłany:
26 Cze 2011, 18:57; Temat postu: |
musisz zmierzyć jego rezystancje w P2 1,2 rezystancja czujnika o temperaturze 20* C: 1134......1386 Ω wiec miernik w dłoń.
pompa paliwa nie wydaje dziwnych dźwięków ?
słyszysz ja przy załączeniu zapłonu ?
SplattBlue |
#485031 Wysłany:
26 Cze 2011, 19:08; Temat postu: |
tak słysze jak sie ładuje tak długo az marchea zgasnie ale cały czas tak było
Dudek2006 |
#485170 Wysłany:
27 Cze 2011, 08:24; Temat postu: |
moze przewód od map sensora jest dziórawy odepnij od neigo wtyczke i zobacz czy bedzie dzialac nie przejmuj sie marchewa na desce jezeli bedzie chdodzic normalnie to znaczy ze albo przewod albo map sensor padl z odpietym czujnikiem bedzie dzialac lecz palic bedzie 12 l na 100
nickoo |
#485220 Wysłany:
27 Cze 2011, 11:05; Temat postu: |
Pietro |
#485225 Wysłany:
27 Cze 2011, 11:12; Temat postu: |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
a jakby to był czujnik położenia wału to przypadkiem auto wcale by nie odpalało??
_________________ Punto Selecta, swap manual
wojtass18 |
#485235 Wysłany:
27 Cze 2011, 11:25; Temat postu: |
Pietro może czasem załapywać ale nie odpali.
SplattBlue |
#485424 Wysłany:
27 Cze 2011, 21:17; Temat postu: |
hej on zapala ale nie umie nic wiecej dzis odpalił przegazowalem i gasnie i strzela WYMIENILEM SWIECE
PRZEWOD OD MAP SENSORA? TZN?
[ Dodano: 27 Cze 2011 20:17 ] AHA A SWIECE JAK WYKRECIŁEM TO BYŁY CZARNE A NIE POWINNY
Dudek2006 |
#485583 Wysłany:
28 Cze 2011, 08:24; Temat postu: |
ten czujnik znajduje sie pod szyba pod plastikowa osłona z prawej strony trzeba odkręcić 2 śruby krzyżakowe i on jest wpięty od dołu
Tylko uważaj żeby nie złamać go jak będziesz wciskać waz na niego Smile
na ten wypustek po prawej nachodzi waz a w silnik to zobaczysz gdzie wchodzi Smile zobacz czy porostu nie jest dziurawy ten przewód pozdro
mozesz wypiac to zlacze ktore jest do niego wpiete i sprawdz czy odpali i bedzie chodzic
[ 12 posty(ów) ] |
