Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
 Post #497105 Wysłany: 11 Sie 2011, 19:08;
 Temat postu: Przerywanie podczas przyspieszenia
Miejscowość: Kalisz
Cześć :) Dzisiaj jadąc kropkiem dziadka zauważyłem dziwny incydent, czasami dodając gazu auto nie jedzie, tzn coś przerywa, auto kuśtyka. Co może być przyczyną ? Auto nie ma instalacji LPG. Pozdrawiam :)
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #497110 Wysłany: 11 Sie 2011, 19:33;
Zobacz świece i kable od świec. U mnie to było przyczyną.
Fiat Punto 1.2 SX 75.
 Post #497127 Wysłany: 11 Sie 2011, 21:07;
Miejscowość: Brzeszcze
u mnie za pierwszym razem też kable i świece...
za drugim kiepskie paliwo, pomogło zatankowanie 98 i przepiłowanie go na wyższych obrotach...
podobno mogą to też cewki być...
 Post #497129 Wysłany: 11 Sie 2011, 21:08;
Miejscowość: Kalisz
no dobra dzięki :) Sprawdzimy wszystko.
 Post #497144 Wysłany: 11 Sie 2011, 21:30;
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów
no to u mnie jest to samo michu
Mój Kropson ---> http://fiatpunto.com.pl/topic29597.html <--- :D
 Post #498418 Wysłany: 17 Sie 2011, 22:03;
Miejscowość: Kalisz
Dzisiaj miałem okazje przejrzeć kropka dziadka, zatankowałem do pełna i włałem denaturatu, sprawdziłem kable - jest przebicie... jutro je wymienię i zobaczymy.
 Post #498421 Wysłany: 17 Sie 2011, 22:17;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
michu0802 jak wymiana kabli nie pomoze to bardzo mozliwe ze filtr paliwa juz sie konczy.
Było:
Jest:
 Post #498426 Wysłany: 17 Sie 2011, 22:35;
Miejscowość: SZCZECIN
a pompa prawidłowo pracuje ? zamiast denaturatu lepiej zalać STP czarny do czyszczenia wtrysków i układu paliwowego
oprócz filtra paliwa, zajrzał bym do filtra powietrza
 Post #498591 Wysłany: 18 Sie 2011, 14:46;
Miejscowość: Kalisz
Wymiana kabli nie wystarczyła ;p trzeba było wymienić jeszcze świecę :) Jeszcze raz dzięki za pomoc ;)
