Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
[ 21 posty(ów) ] |
Ryder |
#537162 Wysłany:
13 Sty 2012, 19:32; Temat postu: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 13 Lis 2010, Posty: 520
Witam Otóż mam problem z wyciekiem pod klawiaturą.Po spiłowaniu tych "nóżek" i założeniu nowej uszczelki znowu pojawiły się wycieki. Mechanik wziął pokrywę do minimalnego splanowania,niestety dało to krótkotrwały efekt po 100km już pojawia się pocenie. Nie mam już na to pomysłu,może po prosu dać to na sylikon?
_________________ topic27118.html
wojtass18 |
#537163 Wysłany:
13 Sty 2012, 19:32; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
Ryder, nieraz na było daj z uszczelką slikon
rase |
#537164 Wysłany:
13 Sty 2012, 19:32; Temat postu: Re: Wyciek poad pokrywą klawiatury |
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Sie 2011, Posty: 367
czech22 |
#537198 Wysłany:
13 Sty 2012, 21:29; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
Może minimalne spiłowanie to za mało. Piłuje się ok 2-3 mm. i nie ma prawa cieknąć, nawet bez silikonu. Druga rzecz to zauważ, czy czasami nie cieknie z oringu lub simeringu.
nickoo |
#537270 Wysłany:
14 Sty 2012, 00:24; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
Pietro |
#537429 Wysłany:
14 Sty 2012, 16:29; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
ja wymieniałem dzisiaj i nie piłowałem nóżek zobaczymy jak to będzie... może wytrzyma tak zimno było że zapomniałem silikon nałożyłem tam gdzie przy poprzedniej wymianie uszczelki czyli na rogach tam jeszcze było na całym półkolu ja tam nie dałem najwyżej jeszcze raz wymienię ale już jak się ociepli  bo rąk nie czuję
_________________ Punto Selecta, swap manual
Mar90 |
#537457 Wysłany:
14 Sty 2012, 17:57; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
STax |
#537464 Wysłany:
14 Sty 2012, 18:09; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
| Rabarbar |
Silikon, silikon i jeszcze raz silikon. Tylko pamiętać, że nie zwykły tylko czerwony (niekoniecznie wysokotemperaturowy, ale olejoodporny).
Pietro |
#537484 Wysłany:
14 Sty 2012, 19:21; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
a ja nie czerwony tylko siwy  koleś powiedział że droższy od tego czerwonego ale dużo lepszy i warto i faktycznie 20zł za tubkę jak pasta do zębów to nie jest dużo a zawsze warto... poprzednia uszczelka generalnie dobrze wyglądała teraz się zastanawiam czy może jednak przez te stopki się pociło  zobaczymy jak to będzie
STax |
#537486 Wysłany:
14 Sty 2012, 19:29; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
| Rabarbar |
Ryder |
#537490 Wysłany:
14 Sty 2012, 19:42; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
Imię: Radek
Ok dzięki za rady. Jak zrobi się trochę cieplej to zajmę się tym
Pietro |
#537523 Wysłany:
14 Sty 2012, 20:57; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
Lotos |
#570274 Wysłany:
12 Kwi 2012, 01:37; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
ja nie wiem co wy wszyscy macie manie z tym silikonem  najlepiej byscie wszystko w silniku silikonem zawalili. Kupuje sie porzadna uszczelke 3-wargową zakłada do pokrywy i przykreca. Koniec problemów z wyciekami i nie trzeba nic spiłowywac na pokrywie
sokol |
#570398 Wysłany:
12 Kwi 2012, 15:02; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 11 Lip 2011, Posty: 77 Pomógł: 1
Jeszcze trzeba znaleźć taka uszczelkę..W sklepach przeważnie maja zamienniki takie jak oryginalny albo i cieńsze.
raxor19 |
#570400 Wysłany:
12 Kwi 2012, 15:18; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
Idz do sklepu i mowisz tak: Wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów 3 razy i dalej ciceknie olej, gosc Ci daje albo zamowi uszczelke nieco grubszą i będzie po problemie.
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
STax |
#570412 Wysłany:
12 Kwi 2012, 15:48; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
| Rabarbar |
raxor19 napisał(a): Wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów 3 razy i dalej ciceknie olej, gosc Ci daje albo zamowi uszczelke nieco grubszą i będzie po problemie Albo za pierwszym razem dajesz odrobinę silikonu i zapominasz na minimum 100tys km o problemie...
Ryder |
#571887 Wysłany:
16 Kwi 2012, 17:21; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
Imię: Radek
STax napisał(a): Albo za pierwszym razem dajesz odrobinę silikonu i zapominasz na minimum 100tys km o problemie... Zrobiłem tak jakieś 1,5 miesiąca temu jak na razie nie ma nawet kropelki
nickoo |
#571890 Wysłany:
16 Kwi 2012, 17:24; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
sokol |
#572052 Wysłany:
17 Kwi 2012, 00:00; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
ja zrobiłem to teraz,zobaczy sie jak to działa
Pietro |
#572115 Wysłany:
17 Kwi 2012, 10:55; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
Paul123 |
#572132 Wysłany:
17 Kwi 2012, 12:11; Temat postu: Re: Wyciek pod pokrywą klawiatury |
Miejscowość: SMI Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 94
Wystarczy raz uszczelkę załozyć na silikonie technicznym odpornym na wysokie temperatury i jest po problemie na długie lata albo na zawsze. Podstawa to dobrze oczyścić pokrywę i głowicę z resztek starej uszczelki oraz porządnie odtłuścić środkiem do odtłuszczania. W PIIFL uszczelka fabrycznie ma przy kole paska rozrządu i przy cewkach nałożony silikon, tyle tylko, że gdzie indziej już silikonu nie ma i dalej sie poci. http://p.alejka.pl/i2/p_new/25/57/silik ... ll_0_b.jpg
_________________ Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
[ 21 posty(ów) ] |
