Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #566939 Wysłany: 03 Kwi 2012, 18:20;
 Temat postu: Fiat Punto nie odpala !
Witam mam taki problem i w sumie nie wiem czy w dobrym dziale go opisuję, mianowicie jestem posiadaczką Fiata punto 1.1, 96rocznikm zakupiłam go w zeszłym roku w październiku do tej pory chodził bez problemów, wczoraj jak wsiadłam do samochodu chciałam odpalić z kluczyka - słyszę tak jakby zaraz miał zaskoczyć, ale nie zaskakuje, w takim razie postanowiłam dodać mu gazu bo czasami wtedy zaskakuje , ale niestety w ogóle nie było odgłosu gazowania. Nie mam pojęcia co to może być, samochód z miejsca nie chce ruszyć, bezpieczniki mój tata sprawdzał wszystkie są ok. Mój tata stwierdził, że nie dochodzi prąd, no własnie i tu zaczyna się problem, gdzie może być przyczyna tego, że prąd nie dochodzi ? Co możemy jeszcze sprawdzić? Bardzo was proszę o pomoc . Pozdrawam
 Post #566943 Wysłany: 03 Kwi 2012, 18:30;
 Temat postu: Re: Fiat Punto nie odpala !
czyli rozrusznik kręci?
jak przekręcisz kluczyk na zapłon to słychać z tyłu buczenie pompy paliwa, które po chwili powinno ustać? (pompa nabija paliwo)
 Post #566957 Wysłany: 03 Kwi 2012, 19:10;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a rozrusznik kręci ? czy jęknie i dość?
moze aku sie rozładował poprostu
Było:
Jest:
 Post #566988 Wysłany: 03 Kwi 2012, 20:11;
Miejscowość: Żęszuf
posprawdzaj iskre na świecach.
topic20164.html
 Post #567110 Wysłany: 04 Kwi 2012, 00:55;
silnik nie wkręca się na obroty jak dodaję gazu. Rozrusznik dział, tak tata mi powiedział, akumulator ma nowy bo myślałam, że to jego wina i kupiłam nowy. Iskry nie ma ale podobno świece są suche, bezpieczniki też działają. :( jak dodaję gazu to nie wchodzi na obroty
 Post #567163 Wysłany: 04 Kwi 2012, 10:32;
Miejscowość: Łańcut
A czujnik położenia wału?
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #567213 Wysłany: 04 Kwi 2012, 13:48;
jak pogoda się poprawi to sprawdzi mój tata te rzeczy o których pisaliście, niestety nie posiadam zadaszenia :( Jeszcze mam takie pytanie, pewnie wam wyda się śmieszne, ale samochód tak jak wspomniałam posiadam od roku i do tej pory nic nie trzeba było przy mnim robić.
W którym miejscu znajduję się : czujnik położenia wału? przewody i cewki? pompa paliwa ?
cewka to tam gdzie świece?
Tata posiada inny model samochodu, a jak wiemy w każdym modelu samochodu to wszystko troszkę gdzie indziej jest.
Z góry wam bardzo dziękuję za zainteresowanie się m.problemem :*
 Post #567214 Wysłany: 04 Kwi 2012, 13:50;
Cewki są przy silniku z prawej strony. Od nich idą kable do świec.
Pompa paliwa jest pod tylnym siedzeniem (taka metalowa klapka na 3 śruby)
Czujnik położenia wału jest na dole silnika przy filtrze oleju (przy kole rozrządu).
 Post #567269 Wysłany: 04 Kwi 2012, 18:46;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
cewki sa po prawej stronie jak pisze kolega wyzej. tzn zobaczysz taki czarny dekielek. musisz odkręcić zeby cewki zobaczyć. ;) a kabli nie dotykaj gdyby miały przebicie to kopią. tak że czuć :D
Było:
Jest:
 Post #567566 Wysłany: 05 Kwi 2012, 15:18;
Witam , a więc drodzy Panowie - cewki sprawdzone - działają, świece - działają, pompa- jest ok. Czujnik jest ok.
Mam pytanie : "immobilizer" co to jest? na co to? jak sprawdzić czy działa, po co mam jakieś karty CODE i w tym jest kluczyk, ( to do jakiegoś komputerka? :shock: ) jak wpisać CODE te nr? Kompletnie nie mam pojęcia co to na co i z czym to się je.
Czy w ogóle jest to możliwe, że właśnie to poszło?
Ojciec dzwonił do mechaników, podobno po iluś latach "immobilizer" się wymienia...
Jeden powiedział , że jak naprawa tego okażę się za droga to zawsze mogę oddać auto na złom :| :| :| ( ludzie sa podli )
A ja was proszę o pomoc.
 Post #567574 Wysłany: 05 Kwi 2012, 15:51;
Miejscowość: SZCZECIN
jest zabezpieczenie anty kradzieżowe, odcina dopływ paliwa od pompy paliwa, w kluczyku jest pastylka, gdy znajdzie się w odpowiednim miejscu w tym wypadku gdy włożysz kluczyk do stacyjki pompa zacznie działać to tak najprościej pisząc
na karcie code masz numer przy pomocy którego można awaryjnie odpalić auto przy nie sprawnym imobilajzerze, w instrukcji powinno być jak odpalić awaryjnie auto, krok po kroku, czerwony kluczyk to matka który służy do zaprogramowania nowych kluczyków jak dobrze pamiętam.
Jeden powiedział , że jak naprawa tego okażę się za droga to zawsze mogę oddać auto na złom ( ludzie sa podli )
taki mechanik to nie mechanik
jest możliwość ewentualnie usunięcie imo ale musi zrobić to osoba która się zna na tym
zajrzyj na PW
 Post #567609 Wysłany: 05 Kwi 2012, 17:07;
Imię: artur
Wersja: HLX
Rafau napisał(a):
Saturianna, sprawdź to co napisał rzel, później zostają przewody i cewki... A po lewej stronie licznika nie pali się może kontrolka z napisem CODE?
jak kolega pisał jak przekręcisz kluczyk to czy pali się kontrolka z napisem CODE?
 Post #567635 Wysłany: 05 Kwi 2012, 17:56;
Nigdzie nie widzę tego napisu - to dobrze czy źle? :|
 Post #567676 Wysłany: 05 Kwi 2012, 18:45;
jak się nie świeci to powinno być ok
 Post #567743 Wysłany: 05 Kwi 2012, 20:53;
Oddałam do mechanika samochód, zobaczymy co on powie, mam nadzieję, że naprawi :( mój tata i mechanik wziął go na chol i pojechali - jejka jak mi teraz bez mojej niuni pusto i smutno :( . Napiszę co było z samochodem gdy ( mam nadzieję ) uda się go naprawić
 Post #567789 Wysłany: 05 Kwi 2012, 22:04;
na pewno się naprawi w końcu czasem musi się coś popsuć
 Post #567796 Wysłany: 05 Kwi 2012, 22:23;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
A ja tak przeglądając temat natrafiłem na jedną ciekawą bujde-że immo jest czymś eksploatacyjnym i to normalne, że pada co pare lat....jakiś mechanik minął się z powołaniem komika-żartownisia? :E
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #567798 Wysłany: 05 Kwi 2012, 22:30;
Piechuxt, po prostu naciągacz
 Post #567870 Wysłany: 06 Kwi 2012, 07:57;
Miejscowość: Żęszuf
Saturianna, jeśli masz możliwość podmień świece bo wiem z doświadczenia że mogą dawać iskrę lecz słabą tak było u kumpla kręcił a nie odpalił po wymianie świec praktycznie na dotyk pali.
topic20164.html
 Post #567925 Wysłany: 06 Kwi 2012, 11:09;
Saturianna, ja podejde zupełnie z innej strony niż koledzy...ten rozrusznik-zakręci raz, nawet nie cały i staje? Czy kreci normalnie, tylko silnik nie zaskakuje?
 Post #568000 Wysłany: 06 Kwi 2012, 15:41;
tak jak długo miałam przekręcony kluczyk tak długo było słychać, że kręci, więc kręci normalnie, tylko silnik nie zaskakuje.
Tak jak kolega napisał, samochód jest teraz u mechanika, jeszcze nic nie wiem, ale mam nadzieję, że się uda naprawić.
 Post #568002 Wysłany: 06 Kwi 2012, 15:44;
Miejscowość: Żęszuf
czekamy na wyniki od mechanika :mrgreen:
topic20164.html
 Post #568202 Wysłany: 06 Kwi 2012, 23:15;
Drodzy Panowie mechanik ustalił przyczynę która jest najprawdopodobniej przyczyną, że mój samochodzik nie chcę z miejsca ruszyć, podobno się rozkodował :? :roll: a więc z tego co już się domyślam rozkodował się "immobilizer" :roll: :roll: :roll: masakra.
Samochód jeszcze nie jest naprawiony, mechanik wziął nr tel do poprzedniego właściciela punciaka i zobaczymy co dalej :(, ( kluczyk i kartę z codem dałam mechanikowi )
 Post #568204 Wysłany: 06 Kwi 2012, 23:26;
Saturianna, to żadna tragedia imo zawsze można wywalić tylko musi zrobić to ktoś kto ma pojęcie w temacie, bo trzeba to w kopie usunąć
 Post #568209 Wysłany: 06 Kwi 2012, 23:44;
Miejscowość: Żęszuf
sorki ale jak sam sie rozkodował bo nie kumam??
topic20164.html
