Obecny czas: 18 Cze 2025, 14:47
 Post #487404 Wysłany: 03 Lip 2011, 21:40;
 Temat postu: Punto na LPG
Witam mam Kropka z silnikiem 1.1 rocznik 94r.
Chcę założyć do niego gaz i tu pytanie czy silnik podoła instalacji bo słyszałem, że wiele silników pada przez gaz.
Fiat Punto I
Rocznik 1994
Silnik 1.1
 Post #487410 Wysłany: 03 Lip 2011, 21:48;
Miejscowość: Kalisz
jak najbardziej
Jeśli zależy Ci na ekonomi zakładaj gaz bez zastanowienia.
Niby w aucie z LPG zaobserwowany jest spadek mocy silnika, ale w moim przypadku jest on niezauważalny...
Mój kropek ma przejechane 306 tys km w tym ponad 200 tys na gazie i wszystko jest OK Wystarczy o instalacje odpowiednio dbać, mam tu na myśli okresowe przeglądy,regulacje.
...a tak na marginesie
takie tematy były juz poruszane na forum :) Pozdrawiam
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #487412 Wysłany: 03 Lip 2011, 21:54;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli masz dobrze założoną i wyregulowaną instalacje to nic się nie stanie silnikowi.
topic20164.html
 Post #487433 Wysłany: 03 Lip 2011, 22:35;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
wszystko zależy jak będziesz dbał ojciec kupił vectre b 1.8 gaz zwykły auto jeździło 8 lat na tym gazie i wszytko było ok ale mój genialny ojciec na zimnym silniku odrazu na gaz włączał i gaz do dechy zajechał tak uszczelkę pod głowicą zrobiłem mu to ale dalej to samo robi i zaczęła brać olej a wiec morał masz taki jak dbasz tak masz
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #487479 Wysłany: 04 Lip 2011, 08:54;
Najlepiej wybrać instalację z przełączaniem zależnym od temperatury. Jest to wygodne, tylko sama procedura przełączania musi być dobrze wyregulowana żeby auto nie gasło itp. Co do spadku mocy, to tez zależy od regulacji samej instalacji, doboru miksera itp. Na dobrze założonej instalacji właściwie nie ma spadku mocy.
