Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:05
 Post #487023 Wysłany: 02 Lip 2011, 19:39;
 Temat postu: Nowe przeguby zew. cosik bije
Dwa tygodnie temu wymienilem przeguby gdyz jeden sie rozpadl.
Kupilem przeguby firmy metelli.
Problem w tym ze podczas jazdy delikatnie cos bije jesli przekrece lekko kierownice w prawo, na prosto badz wiekszym promieniu nic nie bije.
Robilem osemki na placu nic nie strzela, bije etc.
Nie mam pojecia, jakie sugestie co to moze byc? Nie wiem, moze przegub musi sie jakos ustawic czy dotrzec?
 Post #487160 Wysłany: 03 Lip 2011, 10:58;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
może sworzeń też miałem stukot wczoraj wahacz wymieniałem przy okazji rozwaliłem rękę, powinna iść do szycia ale co tam :P
przeguby się nie dociera po założeniu muszą normalnie działać
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #487261 Wysłany: 03 Lip 2011, 15:01;
Dzieki za sugestie,
W ogole wczoraj zauwazylem wyrazny luz na przednim kole, bije jak sie nim porusza, zastanawia mnie to bo lozyska wymienialem w listopadzie (SKF).
Przeca to nie mozliwe ze juz nawalily, moze byc luz jeszcze na czyms innym?
 Post #487274 Wysłany: 03 Lip 2011, 16:31;
Miejscowość: krakow
a jak auto stoi na kolach skrec kierownica na maksa i zobacz czy jest luz na kole moze koncowka drążka do wymiany
 Post #487345 Wysłany: 03 Lip 2011, 19:14;
Imię: Kamil
końcówka albo drążek kierowniczy
 Post #487347 Wysłany: 03 Lip 2011, 19:19;
wogóle to zły dział nie?;d
