Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #46505 Wysłany: 21 Wrz 2007, 18:01;
 Temat postu: Dławi mi się samochodzik jak ruszam i mocniej dodaje gazu
cześć mam problem natury takiej iż zaczął mi się dławić samochodzik podczas ruszania do przodu. Jak już się toczy i chcę mu dodać lekko gazu zaczyna go dusić i szarpać min! Niewiem jaka jest tego przyczyna a mam go od niedawna!
pomóżcie iż niemoge się bez niego obejść, a drażni mnie to!
PUNTO I 55 S 1100
 Post #46519 Wysłany: 21 Wrz 2007, 19:16;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Odłącz sonde lambda i sie przejedz,potem pomyslimy co dalej.
Mój pierwszy Kropek
 Post #46532 Wysłany: 21 Wrz 2007, 20:37;
to tez moze byc przyczyna ukladu elektrycznego.... np iskra znaczy sie problem swiece lub przewody....
znajomy mial taki podobny problem w Lanosie dzialo sie to gdy przyspieszal( mocniej wciskal gaz) wtedy niesamowicie zaczynal szarpac... wymienil swiece,przewody i ustapilo :)
Ostatnio edytowany przez Thomas, 22 Wrz 2007, 09:20, edytowano w sumie 1 raz
 Post #46560 Wysłany: 21 Wrz 2007, 22:44;
Miejscowość: Lublin
jeżeli to nie będzie wina elektryki to spróbuj przeczyścić przepustnice i silnik krokowy
 Post #46641 Wysłany: 22 Wrz 2007, 14:31;
Dzęki za porady!
świece miesiąc temu wymieniałem i przewody oraz cewke!bo mialem ten sam problem! także niemartwiłem się do tej pory!siadłem dzisaij i pogrzebałem troszke! myślałem że to może być wina filtra paliwowego albo pompy!
Wyciągnołem pompe i przeczyściłem ją!
Zatankowałm nowe paliwko i narazie działa!
A mam nowy problem! Może ktoś pomoże?
Męczy mnie już jakiś czas: jak metalowa rurka od chłodzenia wchodzi pod rozrząd to tam jest takie jakby dekielek i z pod niego sączy mi się olej!
Niewiem jak i co to może być!Bo muszę to usunąć gdyż olej mi ubywa!
POMÓŻCIE może miał ktoś coś takiego!
[ Dodano: 22 Wrz 2007 14:28 ]
cieknie z tego miejsca! wie ktoś jak to usunąć?
[ Dodano: 22 Wrz 2007 14:31 ]
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_46f50a43da3c21528.jpg
 Post #46665 Wysłany: 22 Wrz 2007, 16:27;
znajomo mi ten silnik wygląda :D
[ Dodano: 22 Wrz 2007 15:27 ]
mi nie cieknie jakos tam ale tez bylo ze w tamtym miejscu tworzyl sie lekki nalot z oleju co sie okazalo po wymianie oleju na syntetyczny spod pokrywy zaworow lekko sie pocilo i z gory powoli tak sobie szlo az do tego miejsca... lekkie zeszlifowanie stopek pokrywy pomoglo :) lepszy docisk do uszczelki i jest juz suchutko :)
 Post #46814 Wysłany: 23 Wrz 2007, 13:24;
Wiem ale z pod pokrywy usunołem wyciek i z tamtąt mam suchutko! dla tego niewiem dlaczego tam cieknie! to mnie ciekawi!a niechciałbym rozbierać całego silniczka!
 Post #46863 Wysłany: 23 Wrz 2007, 16:12;
Miejscowość: S-ce
jeśli to jest dokładnie to zaznaczone miejsce to będzie do wymiany simmering wałka rozrządu :)
 Post #47206 Wysłany: 24 Wrz 2007, 19:42;
to jest dokładnie gdzie mi się sączy!czy to bedie od wałka?
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_46f7f6f2468a51373.jpg
 Post #47428 Wysłany: 25 Wrz 2007, 09:04;
kup czyścik do wtrysków, jak samochodzik ma sporo przejechane tak powyzej 120 tys to trzeba raz na jakis czas dolewac Intector Cleaner.
niestety duzo paliw na naszych stacjach jest chrzczonych a potem ma sie takie problemy!
U mnie pomogło, a i kup dobre swiece najlepiej NGK bo to tanie to sa do d...... potrafia sie po 3 miesiacach zuzyc
