Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:22
 Post #494126 Wysłany: 29 Lip 2011, 23:37;
 Temat postu: pytanie o sprzęgło
hmm powiedzcie mi bo dziwna sprawa
juz od jakiegoś czasu sprzęgło mi ta hmm strzelało tzn mniej więcej w połowie wcisniecia pedału cos w skrzyni/sprzęgle szczelało - ciezko to do czegoś porównać - ale pare osób na forum o tym pisało że łożysko sie wbija juz w docisk chyba?
i tak pomału sie przymierzałem do wymiany a tu dziś - jak jechałem wciskam sprzęgło i cos jeb** troche mocniej niż zwykle - mysle sobie no to pojeżdzone - nie wytrzymało w końcu ;D
troche zestresowany po paru min postoju wciskam sprzędło i hmm pedał siedzi jakby 20% niżej niż zwykle - nie odskakuje az tak wysoko jak przedtem
ale sprzęgło chodzi jak nowe - druga młodość ?
lżej musze naciskac nic nie strzela itp tyle że łapie też troche niżej - jutro spróbuje podciągnąć ;D
co to może byc? jakaś oznaka że wymiana na już? czy jezdzić ? xD
z góry dzięki!
 Post #494127 Wysłany: 29 Lip 2011, 23:51;
Jak strzelało to "słoneczko" w docisku. Według książki żeby sprawdzić sprzęgło, należy na równej drodze wrzucić bieg 3 i zaciągnąć ręczny ruszać powoli auto powinno się zacząć dławić. Druga oznaka to zgrzyt przy wrzucaniu wstecznego.
Punto MK I 1.1 S
Punto MK I 75 1.2 ELX
Audi 200 Typ 43 R5 2.2
Audi 100 C4 R5 2.3
 Post #494136 Wysłany: 30 Lip 2011, 14:34;
z ruszaniem z 3jki niema problemu
zgrzyty przy wstecznym hmm od zawsze czasem sie zdarzająw moim wypadku ;]
no strzelało strzelało i przestało - dziwna sprawa;D kryzys wieku średniego?
[ Dodano: 30 Lip 2011 14:34 ]
kurde kupiłem dzis sprzęgło
ale nie jestem 100% pewny że będzie pasować
koleś w sklepei sie pomylił? był świecie przekonany że to to samo.
luk nr kat : 618 3028 00
jest w stanie ktoś potwierdzić / zaprzeczyć? z googli wychdozi ze pasuje do punto 2 lub do 1 ale cabrio
silniki były chyba te same?
skrzynie też stosuje sie zamiennie nie?
http://allegro.pl/sprzeglo-panda-seicen ... 24044.html tu koles takie ma np i ma napsiane
Fiat Punto - pojemność silnika: 1.2 8V
Fiat Punto II - pojemność silnika: 1.2 8V
tu ma koles inne o innym nr kat co niby pasuje do 75 konnego
http://allegro.pl/luk-sprzeglo-seicento ... 29461.html
i ma wpisane ze i do 75 i do tych cabrio
wiec chyba zamienne to jest tak?
 Post #494183 Wysłany: 30 Lip 2011, 14:54;
Jeśli masz sprzęgło do 1.1/1.2 8v Palio, Punto I/II, SC, CC, Siena. To jeśli nic nie było kombinowane to pasuję tarcza sprzęgłowa ma mieć +/- 181mm a wewnątrz 127mm. Jeśli się mylę niech minie ktoś poprawi. :E
Punto MK I 1.1 S
Audi 100 C4 R5 2.3
 Post #494358 Wysłany: 31 Lip 2011, 13:45;
to czym sie różni to 618 3028 00 od
618 1590 00 ;D ?
 Post #494555 Wysłany: 01 Sie 2011, 10:34;
ale jaki Ty masz w końcu silnik? 1.1? bo jak tak to wg katalogu wychodzi Ci, że powinieneś mieć 618159000, sprawdź sobie tutaj - sprzęgło
 Post #495435 Wysłany: 05 Sie 2011, 06:31;
mam 1.2 75.
sprzegło zamontowane pasuje jak ulał łapie super mięciutkie itp - marzenie ;D:D:D
- jednak kolo w sklepie miał racje - to jest tak naprawdę to samo - według niego skrzynia punto wszystkie wersje panda siencento i chyba palio jest mniej wiecej taka sama i można ją stosować zamiennie w związku z czym sprzęgło to też to samo.
