Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:07
 Post #488346 Wysłany: 07 Lip 2011, 11:41;
 Temat postu: Kilka problemów z autem
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Przejrzałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje problemy związane z autem, jest ich kilka i chciałbym żebyście pomogli, bo już nie wytrzymuje.
1. Od czasu do czasu nie mogę po nocy odpalić auta za pierwszym razem, za drugim już odpala.
2. Gdy odpalę, gdy jadę, gdy stoi czuć spaliny w przedniej części auta, czyli od strony kierowcy i pasażera (oczywiście chodzi o to, gdy są otwarte drzwi podczas postoju lub okno podczas jazdy)
3. Czuć benzynę wokół auta po przyjechaniu lub odpaleniu na parę minut i wyłączeniu auta, nie zauważyłem zwiększenia zużycia paliwa (5,5 - 5,8 w trasie, 6,5 - 7,0 w mieście) lub nawet wyciekania (być może jest to związane z pkt. 2)
4. Przy przyśpieszaniu auto traci moc, zaczyna się dusić tak jakby brakowało paliwa wszystko wraca do normy, gdy przeciągnę go do 3 000 - 3 500 obr. ale czasami są wyjątki oraz co raz częściej jest tak, że jak chcę wyprzedzać to auto się przymula (nie ma żadnego szarpania, tylko nie przyśpiesza przez te pare sekund, tak jakby coś go trzymało) na 2 - 5 sekund i dopiero potem przyśpiesza
5. Gdy ruszam gwałtownie lub wyprzedzam obroty mam na 3 000 - 3 500 po wykonaniu manewru wyprzedzania i puszczeniu pedału gazu obroty stoją w miejscu, czyli na najwyższych, jakich miałem przy wyprzedzaniu lub gwałtownym ruszeniu spod świateł, po zatrzymaniu obroty ciągle stoją na 3 500 - 4 000 i tak wyje mimo nie wciskania pedału gazu, dopiero pomaga wyłączenie silnika.
 Post #488349 Wysłany: 07 Lip 2011, 12:11;
sprawdz linke gazu czy nie blokuje sie gdzies
 Post #488371 Wysłany: 07 Lip 2011, 13:06;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Ad. 2 i 3 - no jak czuć spaliny w aucie, to chyba logiczne, że skądś uciekają, a jak uciekają, to znaczy, że jest dziura w wydechu. W Tikaczu była przepalona atrapa uszczelki kolektora wyl. i śmierdziało właśnie tak, ale podczas jazdy też, możesz to sprawdzić u siebie.
Ad. 4 a kiedy wymieniałeś filtry?
topic42143.html jest, będzie
topic28329.html było, minęło
 Post #488426 Wysłany: 07 Lip 2011, 16:06;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Jak kupilem auto to miałem wymieniane wszystkie filtry, przynajmniej kazałem wymienić czyli ok. 50 000 km temu. Jeżeli chodzi o spaliny to chyba będę musiał katalizator wymienić, bo widziałem kilka tygodni temu że jest strasznie zardzewialy być może przez to czuć spaliny. Jeżeli chodzi o punkt 4 i 5 moje podejrzenia padają na silniczek krokowy, znajomy mam podobne objawy tylko że w Fordzie Fiesta i przeczyscil silniczek i podobno objawy ustały.
 Post #488464 Wysłany: 07 Lip 2011, 18:49;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
ja radziłbym na początek sprawdzic tą linkę gazu tak ja mówił SOMEONE007
 Post #488499 Wysłany: 07 Lip 2011, 21:13;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ad. 1 mialem tak samo. jak padał rozrusznik. a kręci ladnie? czy z oporem raczej?
Było:
Jest:
 Post #488800 Wysłany: 08 Lip 2011, 20:55;
Miejscowość: Chrzanów
Wymień filtry,zmień paliwo,zlokalizuj lewy wydech,weź na czuja skąd paliwo czuć.
Pompka paliwa może słabo działać,zerknij we wtrysk może ma lewe powietrze.
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #488911 Wysłany: 09 Lip 2011, 11:39;
Miejscowość: Sanok
1. sprawdzic stan świec zapł. oraz przewodów WN
2,3,4 możliwe uszkodzenie map sensora lub czujnika położenia przepustnicy
co do punktu 5 to albo silniczek krokowy albo czuj. położenia przepustnicy
miałem identyczne objawy okazało się że padł czujnik położenia przepustnicy
najlepiej wybrac się na diagnostykę komputerową na jakiś warsztat on prawdę powie
 Post #488915 Wysłany: 09 Lip 2011, 12:26;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
wszystko sprawdze, jezeli chodzi o filtry to wlasnie chyba bedzie czas wymienic wszystkie, przed wczoraj jak wrocilem do domu to paliwo bylo czuc po obu stronach tylnej czesci auta przy progach. Świece mialem wymieniane gdzie z pół roku temu razem z kablami ale na pewno jeszcze je sprawdze. na raze wielkie dzieki za pomoc. poczytalem o tym czujniku polozenia przepustnicy na kilku innych forach z innymi markami aut i okazuje sie ze maja podobne objawy i wina byl owy czujnik. musze podjechacdo diagnosty :/
 Post #488918 Wysłany: 09 Lip 2011, 12:49;
Miejscowość: Żęszuf
Jarek60SX witam kolege z Podkarpacia :wink:
topic20164.html
