Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:07
[ 3 posty(ów) ] |
anaruku |
#394549 Wysłany:
09 Wrz 2010, 15:51; Temat postu: Skrzynia biegów - skrzypienie w tunelu. |
Miejscowość: Biała Podlaska / Białystok Rejestracja: 06 Wrz 2010, Posty: 55
Witam, po kupnie Kropka skrzynia biegów skrzypi przy ruchach gałą na boki, zdejmowałem obudowę z mieszkiem i oliwiłem gdzie mogłem by przestało skrzypieć.
Jednak udało mi się zlikwidować jedynie drażniący dźwięk przy ruchach przód/tył drążkiem. Jak wrzucam biegi bądź ruszam drążkiem na luzie to dalej skrzypi przy ruchach prawo/lewo. Cały " pręt " od biegów idzie tunelem i z niego dochodzi drażniące skrzypienie - jak tam się dostać ?
_________________ Punto 55 MK1 1.1 KAT SX '97r. Green. - Galeria dodana !
Sinoby |
#487980 Wysłany:
06 Lip 2011, 00:17; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 21 Wrz 2010, Posty: 104
Mam identyczny problem z skrzynia biegow. Wystepuje skrzypienie przy ruszaniu drazka zmiany biegow na boki. Poza tym skrzyni pracuje normalnie, biegi wchodza delikatnie. Czy to moze byc spowodowane mala iloscia oleju w skrzyni?
_________________ Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
pielaa4 |
#488218 Wysłany:
06 Lip 2011, 21:40; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Jak lewarek skrzypi trzeba wejść po auto , w miejscu gdzie jest maglownica na środu jej jest załozona linka od biegów i wtym miejscu najlepiej popsikac wd lub zdjaść ta linke tylko jest puźniej cieżko założyć ją i nasmarować to kulke gdzie jest założona linka lewarek napewna nie bedzie skrzypiał jak sie nim na boki bedzie ruszać
[ 3 posty(ów) ] |
