Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:05
 Post #465752 Wysłany: 22 Kwi 2011, 11:18;
 Temat postu: Ciśnienie w baku , smierdzi paliwem.
Miejscowość: Myślibórz
Witam , nie wiedziałem gdzie ten temat dać , tak że jak coś to proszę o przeniesienie ;).
Następny problem z kropkiem mam taki : od kilku dni jak tankuję i odkręcam korek to aż mi korek wypycha i syczy przez kilka sekund.
To mi jednak nie przeszkadza, natomiast rano odpalam auto i chcę jechać no i czuje benzynę , szukam szukam i śmierdzi z rur wlewowych. Obejrzałem całe dokładnie , wszystkie mocowania , cały bak i nic wszędzie szczelne ;/. Zapach benzyny w okolicach tych rur znika gdy odkręcę korek i ciśnienie wyleci , po tym jest spokój do następnego odpalania rano.
Paliwo nigdzie mi nie leci dokładnie wszystko obejrzałem.
Jak pozbyć się tego ciśnienia w baku ? Przecież nie zrobię dziury w korku;/
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #465753 Wysłany: 22 Kwi 2011, 11:20;
Wzdłuż rury wlewu jest mała rurka odpowietrzająca, musiała się zatkać.
 Post #465757 Wysłany: 22 Kwi 2011, 11:26;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie winny jest odpowietrznik baku
topic20164.html
 Post #465766 Wysłany: 22 Kwi 2011, 12:09;
Witam , jak szybko mi odpisaliście tak poszedłem sprawdzić tą rurkę. Zdjąłem ją i jest cała szczelna i przepuszcza powietrza , wdmuchiwałem powietrze tam gdzie się kończy od strony baku i normalnie słychać jak gdzieś w korek dmucha czyli wygląda na to że ona nie jest winna, kurde ale skoro przy odkręceniu korka tak wybucha powietrze to nie wiem już nic;/.
Jak pojeżdzę trochę i odkręce szybko ten korek to aż paliwem chlapnie.
 Post #465768 Wysłany: 22 Kwi 2011, 12:18;
Miejscowość: Żęszuf
coś tam musi być nie tak bo to nie jest normalny objaw po to jest ten wężyk aby takich objawów nie było, a jak z dmuchaniem w stronę baku?
topic20164.html
 Post #465770 Wysłany: 22 Kwi 2011, 12:22;
I w jedną i w drugą stronę przepuszcza powietrze.
Ten wężyk jest przymocowany do filtra paliwa no i mógł by się zapchać bo tam błoto itp ale jest drożny. A może jak teraz dmuchnąłem to coś tam wypchało ale takie jakie ciśnienie jest po odkręceniu korka to ten wężyk samo normalnie by przedmuchało. A tam przy wlewie od strony nadkola jest też jakiś wężyk z jakimś filterkiem, to pewnie jak za dużo si ę wleje żeby przelało do rury tak ?
 Post #465772 Wysłany: 22 Kwi 2011, 12:28;
Miejscowość: Żęszuf
od wlewu idą 2 węże gruby od korka do baku i cienki odpowietrznik baku, pod progiem z filterkiem idzie zasilający z baku oraz powrotny do baku.
topic20164.html
 Post #465806 Wysłany: 22 Kwi 2011, 15:21;
No u mnie idą : Jeden gruby , drugi trochę cieńszy i cieniutki odpowietrznik.
 Post #491302 Wysłany: 17 Lip 2011, 22:12;
Silnik: 1.9 60KM D
a możecie mi powiedzieć gdzie wchodzi ten cienki wężyk?
U góry to wiem, że jest pod korkiem taka wypustka, na którą nasuwa się go.
A gdzie jest miejsce na dole żeby go nałożyć?
Bo dziś odkryłem u siebie, że dolna część węża nie jest nigdzie podłączona.
 Post #491327 Wysłany: 17 Lip 2011, 23:26;
No nie ma być nigdzie zamocowany do baku bo on właśnie wypuszcza podciśnienie.
 Post #491611 Wysłany: 19 Lip 2011, 10:38;
tez sie glowilem z tym odpowietrzaniem baku
rozbebeszylem ten wezyk i zawur odpowietrzajacy i u mnie oryginalnie byl tak zamontowany ze: sfobodnie zasysal powietrze DO baku, a blokowal wypuszczanie Z baku (do pewnego stopnia, po przekroczeniu tego stopnia wypuszczal)
u mnie za kazdym razem syczy jak odkrecam korek baku
na szczescie nie czuje paliwa, u ciebie moze byc czuc bo z tego co szybko przeczytalem, tobie ten zaworek moze puszcza w obydwie strony
cisnienie w baku nie jest az tak zle, bo przeciez punto ma system wykozystywania opar z baku i dodatkowo pomaga to pompce paliwa
hollow
1.1L, 55KM, LPG
 Post #491648 Wysłany: 19 Lip 2011, 14:43;
Bo tak też ma to działać. Ma wpuszczać powietrze DO baku, a nie odwrotnie. W drugą stronę wypuszczał by opary paliwa i była by niezła bombka z tego :) Z papierochem nie podejdziesz...
Ponadto na zdrowy rozum: masz bak zalany paliwem, które jest zużywane. Poziom opada, a bak nie jest rozciągliwy, więc wytwarza się nad paliwem podciśnienie. Później korka byś w życiu nie odkręcił mając próżnię w baku, a paliwo z silnika by się cofało pod wpływem ciśnienia spowrotem pomimo pompki na wyjściu ;) Zaciągało by spaliny z gaźnika i bum.
 Post #494626 Wysłany: 01 Sie 2011, 15:37;
Miejscowość: Biała Podlaska / Białystok
U mnie też ciśnienie wybija korek przy odkręcaniu do tankowania.
Jednak się nad tym nie rozczulam, zębów korkiem nie wybijesz sobie, a to nie jest samochód za 300 tys. zł żeby rozczulać się nad jakimś zassanym powietrzem do baku. Nie jeździj na rezerwie nie będzie Ci ssało powietrza.
Punto 55 MK1 1.1 KAT SX '97r. Green. - Galeria dodana !
