Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
[ 6 posty(ów) ] |
surec |
#42437 Wysłany:
31 Sie 2007, 15:45; Temat postu: kontrolka wtrysku podczas jazdy |
Witam wszystkich
Szukałem na forum, ale nie znalazłem podobnego problemu…
Mam problem tego typu: świeci się kontolka wtrysku, przy niskich obrotach na każdym biegu. Odpala i chodzi bez zarzutu. Czy reset kompa (na jak długo odłaczyć aku?) pomoże, czy zaszkodzi?
95r 1,6 pb wtrysk
Krzycho90 |
#42443 Wysłany:
31 Sie 2007, 16:19; Temat postu: |
a jak z mocą, obrotami? wg. instrukcji jeśli kontrolka zaświeci sie do ok. 4s, to nic, ale jeśli świeci cały czas, to powinno się udać do ASO FIAT-a, unikać wysokich prędkości, obrotów.
skadubek |
#42454 Wysłany:
31 Sie 2007, 17:22; Temat postu: |
Komp łapie błeda mozna samemu autodiagnoste zrobić oczytać kod i się zorientować...ja tak mam i już 6 miesięcy smigam i jakoś 180km/h czasem wpadnie  i nic sie nie dzieje
AMG |
#42920 Wysłany:
02 Wrz 2007, 23:26; Temat postu: |
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec Rejestracja: 26 Lip 2007, Posty: 100
Jak robisz diagnostyke?
_________________ yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
skadubek |
#42971 Wysłany:
03 Wrz 2007, 10:57; Temat postu: |
surec |
#43131 Wysłany:
04 Wrz 2007, 08:57; Temat postu: |
Krzycho90 napisał(a): a jak z mocą, obrotami? wg. instrukcji jeśli kontrolka zaświeci sie do ok. 4s, to nic, ale jeśli świeci cały czas, to powinno się udać do ASO FIAT-a, unikać wysokich prędkości, obrotów.
moc i obroty są ok. Kontrolka czasami się zaświeci, jak się zgapię i nie zredujuję biegu (czyli lekko sie przydusi). Zatankowałem na innej stacji i problem na razie zniknął. Dzięki za rady.
[ 6 posty(ów) ] |
