Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #492052 Wysłany: 20 Lip 2011, 22:54;
 Temat postu: Problem ze sterownikiem/modułem silnika
Witam.
Mam problem z punciakiem- nie odpala w ogole. Stwierdziłem że jest uszkodzony czujnik położenia koła (i był na 90%).Wymieniłem go. Niestety po tej wymianie nie wiele to zmieniło. Samochód odpalał baaardzo sporadycznie. Podstawiłem go do warsztatu w celu sprawdzenia przez osobę posiadającą kompa i znającą się na rzeczy. Okazało się że jest uszkodzony moduł silnika- błąd podtrzymania pamięci (ponoć wogole nie trzyma) oraz jakiś błąd kanału 5-ego (jak podjadę to będę wiedział dokładnie). w tym przypadku jestem skazany na wymianę modułu- i tu pytania:
a) Immo jest sterowane przez ten komputer?
b) gdy zakupie nowy moduł (z innego punto o takim silniku) i zamontuje samochodu nie uda mi sie odpalić przez IMMO?
c) co należy zrobić aby na nowym kompie działało wszystko ok? Trzeba wymienić centralkę immo wraz z kluczykiem (od zapożyczonego punto)?
d) czy jest możliwość obejścia immo? Czy to robota tylko dla elektronika?
Z góry dzieki za informacje.
 Post #492057 Wysłany: 20 Lip 2011, 22:59;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
trzeba
niestety nie:( sam jakis czas temu mialem ten problem. a ze nie kupilem kluczyka i tego pierscienia na stacyjke czy czegos tam to musialem zdjąć:(
jeśli bedzie mial immo tamten komp a Ty nie bedziesz miał przynajmniej pchły z kluczyka i pierscienia tego od immo do stacyjki to nie odpali za chiny:(
Było:
Jest:
 Post #492156 Wysłany: 21 Lip 2011, 13:27;
Miejscowość: Żęszuf
odp.a) tak
odp.b)jak kupisz bez imo to odpalisz
odp.c) jak wyżej w b.
odp.d) jak kumasz elektronike zrobisz sam jak nie to zapłać i będzie ok
topic20164.html
