Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 4 posty(ów) ] |
jarosz19 |
#593167 Wysłany:
25 Cze 2012, 11:28; Temat postu: Wyciek oleju z silnika |
Witam, w moim punciaku 1.1 czasami kapie olej z miejsca zaznaczonego na zdjęciu na czerwono  Te śruby można dokręcić? Od czego one są? Czy jest tam jakaś uszczelka?
_________________ PUNTO S 1.1 1997
rzel |
#593309 Wysłany:
25 Cze 2012, 18:09; Temat postu: Re: Wyciek oleju z silnika |
sprawdź czy to co się tam leje to nie płyn chłodzący, a jeżeli olej to czy nie leci z góry z uszczelniacza wałka to o co pytasz to są korki o gwincie stożkowym - w górnym jest uszczelka miedziana; przy wymianie oleju odkręć, uszczelkę wrzuć do bardzo gorącej wody, potem użyj ponownie
AndyPol |
#593353 Wysłany:
25 Cze 2012, 20:44; Temat postu: Re: Wyciek oleju z silnika |
Imię: Andy
Proponuję profilaktycznie skontrolować również, czy Masz dobrze dokręcony filtr oleju, bo spotkałem się już kilka razy z przypadkami, gdy ciekło właśnie z uszczelnienia filtra oleju (najczęściej dolna krawędź) właśnie z powodu zbyt słabego dokręcenia tego elementu.
jarosz19 |
#593558 Wysłany:
26 Cze 2012, 10:52; Temat postu: Re: Wyciek oleju z silnika |
sam właśnie co to, bo kapało i ubywał płyn chłodniczy i wymieniłem pompę wody. Po wymianie kapnęło znowu ale już mniej i rzadziej, chyba że to jeszcze resztki z silnika muszą spłynąć bo majster nie wytarł.
[ 4 posty(ów) ] |
