Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:05
[ 10 posty(ów) ] |
chad13 |
#493397 Wysłany:
26 Lip 2011, 19:49; Temat postu: Nie odpala po wymianie pompy paliwowej. |
Witam  Mam pewien problem. Mam Fiata Punto 1.1. Dzisiaj wymieniałem pompę paliwową tzn. Koszyk+pompę. Wszystko pięknie zamontowałem, poczekałem z 30 minut żeby pompa się napełniła. Próbuje odpalić i nic. Próbowałem również napełnić pompę przez przekręcanie kilkukrotnie zapłonu by pompa wpompowała paliwo, ale to też nie nie dało. Pompa działa na pewno, bo ściągnąłem króciec i paliwo leciało. Proszę o pomoc
STax |
#493398 Wysłany:
26 Lip 2011, 19:51; Temat postu: |
| Rabarbar |
chad13 napisał(a): Pompa działa na pewno, bo ściągnąłem króciec i paliwo leciało.
To niekoniecznie jest wyznacznikiem działania.
Czy jak przekręcisz kluczyk to słyszysz bzyczenie pompy przez kilka sekund czy nic?
chad13 |
#493399 Wysłany:
26 Lip 2011, 19:55; Temat postu: |
STax |
#493400 Wysłany:
26 Lip 2011, 20:02; Temat postu: |
| Rabarbar |
Zdejmij obudowę przepustnicy i poproś kogoś żeby przekręcił kluczyk i popatrz czy paliwo leci przez wtryskiwacz. Może problem nie leży w układzie paliwowym.
Jeśli jednak to coś z paliwem, to najbardziej prawdopodobne by były zapowietrzone przewody, ale po tylu próbach powinny się już napełnić paliwem.
punto 1.6 |
#493401 Wysłany:
26 Lip 2011, 20:04; Temat postu: |
sprawdź czy paliwo wraca powrotem
chad13 |
#493407 Wysłany:
26 Lip 2011, 20:13; Temat postu: |
Odkręciłem pokrywę tą plastikową gdzie jest przepustnica, kręciłem rozrusznikiem i paliwo nie leci
staH |
#493416 Wysłany:
26 Lip 2011, 20:22; Temat postu: |
A pompa pewniak? Czy jakaś używka?
Może dobrze byłoby sprawdzić ciśnienie?
tak sobie tylko gdybam
chad13 |
#493417 Wysłany:
26 Lip 2011, 20:23; Temat postu: |
Pompa nowa cały zestaw, nie bawię się w używki. Jak sprawdzić ciśnienie ? Są jeszcze jakieś inne opcje ?
Pawel6 |
#493465 Wysłany:
26 Lip 2011, 21:37; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 16 Lip 2011, Posty: 39
chad13 odkręć dekiel pod fotelem wyjmij przewód od doprowadzania paliwa do silnika, ktoś niech przekręci kluczyk poleje się trochę paliwa ale to powinno pomóc odpowietrzyć pompę. (tak było u mnie jak czyściłem bak) ew. bo w samochodzie masz stałe nap. to zmień przewody bo paliwo idzie ale od strony powrotu.
_________________ Punto MK I 1.1 S
Punto MK I 75 1.2 ELX
Audi 200 Typ 43 R5 2.2
Audi 100 C4 R5 2.3
chad13 |
#493470 Wysłany:
27 Lip 2011, 13:09; Temat postu: |
Robiłem tak i nic nie daje. Kurde... [ Dodano: 27 Lip 2011 13:09 ]Zrobiłem  Więc tak. Odkręciłem tą plastikową pokrywę co zakrywa przepustnicę itp. Wstrzyknąłem tam troszkę paliwa, odpaliłem go pochodziłem kilka sekund i zgasł. I tak z 5-6 razy. W końcu załapał, przygazowałem trochę i już normalnie ciągnął paliwo.
[ 10 posty(ów) ] |
