Obecny czas: 14 Sty 2026, 09:16
[ 10 posty(ów) ] |
nowicjuszka |
#493293 Wysłany:
26 Lip 2011, 13:33; Temat postu: Zepsuta skrzynia, sprzęgło czy może przegub? |
Imię: Kamila
Miejscowość: Nysa Rejestracja: 13 Kwi 2011, Posty: 30
Witam wszystkich.
Dzisiejszej nocy mój kropek odmówił posłuszeństwa. Ze względu, że mechanik dopiero jutro może do niego zaglądnąć chce się czegoś tu dowiedzieć.
Sprawa wygląda następująco. Podczas jazdy na 5 biegu przy redukcji zauważyłam, że skrzynia nie reaguje. Gałka przesuwa się tylko w górę i w dół. Brakuje luzu. Przy próbach 'zepchania' silnik reagował i odpalał. Dzisiaj rano przytoczyłam samochód o jego własnych siłach (podejrzenie, że cały czas jest na 4 biegu). Sprzęgło raczej w porządku. Nie opadło ani nie śmierdziało ( w przypadku spalenia). Jest możliwość, że przegub padł? Jakiś czas temu dawał o sobie znać. Stukało w lewym przednim kole przy skręcaniu. Później ucichło więc już był najwyższy czas na wymianę bo to tylko kwestia czasu kiedy by nastąpiła totalna jego kleska. Jakie są ostateczne skutki uszkodzenia? Jeszcze jedno podejrzenie. Mozliwe, że po prostu jakiś 'łącznik' (nie wiem jak to nazwac fachowo) w skrzyni czy coś w tym stylu się zepsuł? Na moje niefachowe oko wygląda jakby poprostu gałka wyskoczyła. Ale póki nie zobaczy tego osoba ktora sie na tym zna nie moge nic powiedzieć.
Mieliście już kiedyś taki problem?
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic28114.html
nickoo |
#493295 Wysłany:
26 Lip 2011, 13:39; Temat postu: |
nowicjuszka |
#493301 Wysłany:
26 Lip 2011, 14:09; Temat postu: |
Imię: Kamila
nickoo |
#493305 Wysłany:
26 Lip 2011, 14:15; Temat postu: |
nowicjuszka |
#493307 Wysłany:
26 Lip 2011, 14:16; Temat postu: |
Imię: Kamila
nickoo |
#493311 Wysłany:
26 Lip 2011, 14:18; Temat postu: |
pielaa4 |
#493386 Wysłany:
26 Lip 2011, 19:05; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
moze linka od biegów spadła i nie ma biegów
nowicjuszka |
#493628 Wysłany:
27 Lip 2011, 13:47; Temat postu: |
Imię: Kamila
Wszystko gra. Znajomy powiedział mi ze pod maska jakas linka sie poluzowala czy tez odczepiała. Nie nazywał rzeczy po imieniu. Pokazał jak naprawić problem jakby kolejny raz tak się stało i jest ok. Dziękuje za pomoc, pozdrawiam!
pielaa4 |
#493746 Wysłany:
27 Lip 2011, 22:13; Temat postu: |
Masz wyrobiona linke i jest do wymiany bedzie sie tak dzialo cześciej jak bedziesz włanczał 5 bieg wtedy linka wyskakuje z takiej kulki i nie ma zadnego biegu
nowicjuszka |
#493761 Wysłany:
29 Lip 2011, 22:35; Temat postu: |
Imię: Kamila
Dzięki za informacje [ Dodano: 29 Lip 2011 22:35 ]Miałam dziś ważny wyjazd i się przekonałam, że tak się bedzie robic częściej  W drodze powrotnej znów to się stało. Stałam sama w ciemności na cmentarzu na jakimś zadupiu. A że juz wiem jak, więc chciałam naprawić problem. Niestety linka od maski też odmówiła posługi ;/  I z naprawy nici. Jak się sypie to wszystko  Ale na szczęście udało mi się ruszyć i dojechać bezpiecznie do domu. Bez wahania jutro kupuje co trzeba i lece do mechanika pielaa4 Bardzo dziękuje za pomoc!
[ 10 posty(ów) ] |
