Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
[ 13 posty(ów) ] |
daras |
#504044 Wysłany:
09 Wrz 2011, 21:16; Temat postu: Rurka na kolektorze wydechowym. |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Podpowiedzcie mi proszę: do czego służy karbowana, aluminiowa rurka 10-15 cm., łącząca pionowo, puszkę filtra powietrza z kolektorem wydechowym?
To ma się sztywno trzymać, czy może być luźne?
STax |
#504045 Wysłany:
09 Wrz 2011, 21:22; Temat postu: |
| Rabarbar |
To ma się trzymać tak, żeby nie odpadło
Rurka służy do tego, żeby zimny silnik łapał ciepłe powietrze znad kolektora wydechowego = mniejsze spalanie na zimnym silniku.
daras |
#504050 Wysłany:
09 Wrz 2011, 21:51; Temat postu: |
No dobra, dzięki
A jeszcze jedno pytanko: w obudowie skrzyni, patrząc od góry, jest taki prostokątny otwór ok. 3x6 cm., przez który widać sprzęgło (chyba).
No i ten otwór ma być otwarty, czy czymś zaślepiony?
rzel |
#504053 Wysłany:
09 Wrz 2011, 22:00; Temat postu: |
jest gumowa zaślepka dostępna w aso lub na szrocie
daras |
#504056 Wysłany:
09 Wrz 2011, 22:08; Temat postu: |
Dzięki
STax |
#504064 Wysłany:
09 Wrz 2011, 22:44; Temat postu: |
| Rabarbar |
daras |
#504235 Wysłany:
11 Wrz 2011, 08:55; Temat postu: |
A jeszcze jedno: czy Paraflu 11 w chłodnicy, można mieszać z innymi płynami (np. Borygo, inne)?
nickoo |
#504263 Wysłany:
11 Wrz 2011, 11:20; Temat postu: |
kuba.bass |
#504286 Wysłany:
11 Wrz 2011, 13:24; Temat postu: |
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz Rejestracja: 02 Lut 2011, Posty: 118
daras napisał(a): A jeszcze jedno: czy Paraflu 11 w chłodnicy, można mieszać z innymi płynami (np. Borygo, inne)?
Jestem pewien ,że mały ubytek można uzupełnić wodą. Jeśli już się nie posiada takiego płynu na "dolewkę"... Ale jakby nie patrzeć są to substancje chemiczne robione przez specjalistów. A wszelkie mieszanie, rozrabianie tylko pogarsza ich strukturę i właściwości (o ile producent sam nie zaleca np. rozrabiania z wodą)
nickoo |
#504507 Wysłany:
12 Wrz 2011, 18:00; Temat postu: |
STax |
#504655 Wysłany:
13 Wrz 2011, 08:13; Temat postu: |
| Rabarbar |
Demineralizowanej oczywiście
Generalnie płynów (nie tylko paraflu) nie powinno sie mieszać, ale w razie nagłego ubytku w trasie lepiej wlać cokolwiek niż jechać z pustą chłodnicą.
daras |
#505010 Wysłany:
14 Wrz 2011, 13:37; Temat postu: |
STax napisał(a): ale w razie nagłego ubytku w trasie lepiej wlać cokolwiek niż jechać z pustą chłodnicą.
Czyli można mieszać, bo jak wleję, to niby jak potem mam ten wlany odsączyć?
Chemikiem nie jestem ale moim zdaniem wszystkie płyny są na bazie jakiegoś alkoholu (glikolu etylowego), różnią się dodatkami.
Więc myślę, że spokojnie można mieszać.
Podobnie jest z olejami przecież.
STax |
#505011 Wysłany:
14 Wrz 2011, 13:40; Temat postu: |
| Rabarbar |
daras napisał(a): Chemikiem nie jestem ale moim zdaniem wszystkie płyny są na bazie jakiegoś alkoholu (glikolu etylowego), różnią się dodatkami. Więc myślę, że spokojnie można mieszać. Ano nie wszystkie. Przede wszystkim nie wszystkie płyny (zwłaszcza te tańsze) nadają się do aluminiowych chłodnic, bo baza to jedno, ale pozostałe składniki mogą się ze sobą mieszać albo gryźć. Oprócz tego kiedyś mówiło sie o zasadzie kolorów - że miesza się niebieskie z niebieskimi (ewentualnie zielonymi) a pomarańczowe z pomarańczowymi, ale nie wiem jak to się miało do rzeczywistości. daras napisał(a): Czyli można mieszać, bo jak wleję, to niby jak potem mam ten wlany odsączyć?
To jest rozwiązanie doraźne, jak np do warsztatu masz wybór czy jechać bez płynu czy z pomieszanym. Potem trzeba cały płyn wymienić.
[ 13 posty(ów) ] |
