Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #494018 Wysłany: 29 Lip 2011, 13:07;
 Temat postu: Kropka nie odpala
Witam :) Niestety ponownie muszę opisać mój problem..eh...Więc tak. Mój samochód ( punto 1 silnik 1.1 ) po wymianie pompy i przejechaniu okołu 20-30 km nagle zgasł i nie chce odpalić. Po podaniu do wtrysku paliwa odpala no ale gaśnie od razu po wypaleniu paliwa. Pompa podaje paliwo bo sprawdzałem, wymieniłem filtr paliwa na nowy. W czym może tkwić problem ? Z góry dziękuję za pomoc : )
 Post #494025 Wysłany: 29 Lip 2011, 13:46;
Miejscowość: Żęszuf
a czy paliwo dociera do wtrysku?
topic20164.html
 Post #494033 Wysłany: 29 Lip 2011, 14:16;
Wydaje mi się że nie dociera bo tak to by odpalił i by wszystko ok było. Może wyczyścić przewody paliwowe ? Tylko jak :(
 Post #494034 Wysłany: 29 Lip 2011, 14:18;
Miejscowość: Żęszuf
a jak się ma filtr paliwa?
topic20164.html
 Post #494038 Wysłany: 29 Lip 2011, 14:55;
Napisałem przecież że mam nowy filtr paliwa... Pierwszy post.
 Post #494057 Wysłany: 29 Lip 2011, 17:14;
Skoro jesteś pewien, że paliwo dociera, i pompa robi odpowiednie ciśnienie paliwa, sprawdź kontrolkę od wtryskiwacza jak się zachowuje? ściąg pokrywę filtra powietrze poproś kogoś o przekręcenie stacyjki i sprawdź czy wtrysk robi taką "chmurkę". tzn czy wtryskuję paliwo.
Rzeczy niemożliwe wykonuje na poczekaniu, na cuda musisz poczekać.
 Post #494060 Wysłany: 29 Lip 2011, 17:33;
Napisałem że pompa pracuje a wtrysk chyba nie wtryskuje. Kontrolka jest ok, przekręcam zapłon , zapala się i po chwili gaśnie. Tak jak ma być. Może wtrysk jest zatkany i nie podaje paliwa ?
 Post #494067 Wysłany: 29 Lip 2011, 18:31;
Miejscowość: Żęszuf
a słychać pompe (buczenie)
topic20164.html
 Post #494075 Wysłany: 29 Lip 2011, 18:56;
Skoro podaje paliwo nie musi buczeć. Zatem odepnij wtrysk i odkręć sprawdź czy oring nie jest nadszarpany lub pęknięty, kolejnym krokiem będzie demontaż siateczek na wtrysku ściągnij je tylko uważaj aby nie pogiąć ich. Co do "przeczyszczenia" proponuję przedmuchać siateczki niedużym ciśnieniem powietrza.
 Post #494081 Wysłany: 29 Lip 2011, 19:33;
Czy możesz mi powiedzieć jak odpiąć ten wtrysk ? :)
Odkręciłem śrubkę przy tym wtrysku, wyciągnąłem taki półksiężyć który go przytrzymuje, ale co dalej ?
 Post #494128 Wysłany: 30 Lip 2011, 00:04;
Jak odpiąłeś kabel odkręciłeś śrubkę na torxa i wyjąłeś półksiężyc to wtrysk trzyma się tylko na oringu.Najlepiej użyć kombinerek wykonując niewielkie ruchy prawo-lewo przy czym ciągnąć do góry, lub lekko podważając płaskim śrubokrętem.
 Post #494147 Wysłany: 30 Lip 2011, 11:14;
Dziękuję, będę próbował zaraz :)
Ok wtrysk wyciągnięty. Udało mi się ściągnąć tą jedną siateczkę, czy da się też drugą ? I jak to wszystko czyścić ?
Nie wyrabiam z tym samochodem już Panowie. Przeczyściłem wszystko, zdjąłem to pierwsze sitko wyczyściłem, drugiego nie bo nie wiem jak. Zamontowałem wszystko i dalej to samo. Kręcę i nie odpala a paliwo dostaje się do wtrysku ( do wężyka który prowadzi do wtrysku ) tylko tak jak by ten wtrysk nie wtryskiwał :(
Czy możliwe jest że wtrysk jest zepsuty a na desce rozdzielczej kontrolka się nie świeci ??
 Post #494824 Wysłany: 02 Sie 2011, 13:09;
Obie siateczki schodzą.Odkręć 1 świece od lewej strony i sprawdź iskrę....skoro paliwo dochodzi i jest ok z wtryskiem może cewka siadła ? nie zaszkodzi też odpiąć klemę minusową przy akumulatorze na około 5minut.
 Post #570284 Wysłany: 12 Kwi 2012, 02:53;
 Temat postu: Re: Kropka nie odpala
Miejscowość: Chojnów
ja mam podobny problem tylko mi nie podaje wgl paliwa a pompa pracuje słysze "buczenie" ostatnio odkrecilem taki gruby przewód na klucz 19 jak sie nie myle zeby sprawdzic czy paliwo dostaje sie do silnika i przkreciłem zapłon pare razy i nic to nei dało ;/ .
jak mozna przeczyscic układ paliwowy ? mógł sie gdzies zatkac ?
