Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:36
 Post #570078 Wysłany: 11 Kwi 2012, 17:45;
 Temat postu: Silnik gaśnie po czasie....
Mam problemik z moim punciakiem już od jakiegoś czasu mi się to zdarza..
silnik odpalam na zimnym zawsze za pierwszym razem, obroty zatrzymują się na 1500 jak silnik się nagrzeje to stoją na 900...
problem w tym że jak odpalę i przejadę gdzieś jeden kilometr i stoję w korku albo jadę wolno silnik mi zgaśnie i muszę go odpalić... ale dzisiaj jak parkowałem to mi zgasł dziad jeden. Nie chciał mi odpalić a ze miałem blisko to mu trochę pomogłem :)
kręciłem kluczykiem 4,5 razy i nic rozrusznik słychać ze się kreci ale silnik nic.. byłem w sklepie (5 min) w tym czasie wróciłem i odpalił już normalnie... co mu może dolegać ??
 Post #570099 Wysłany: 11 Kwi 2012, 18:59;
 Temat postu: Re: Silnik gaśnie po czasie....
Jeśli są jakieś problemy z odpalaniem, to najprawdopodobniej jest to wina czujnika położenia wału korbowego.
 Post #570156 Wysłany: 11 Kwi 2012, 20:14;
dzisiaj tylko coś miałem problem ale jak auto stoi to zawsze co pójdę do auta odpali tylko podczas jazdy jak by coś na początku zanim się rozgrzeje...
 Post #570160 Wysłany: 11 Kwi 2012, 20:21;
Miejscowość: SZCZECIN
dokładnie sprawdź czujnik położenia wału
 Post #570168 Wysłany: 11 Kwi 2012, 20:40;
poczytałem trochę o tym i chyba będzie to jak piszecie tylko gdzie on znajduje się w punto żebym jutro jak go będę czyścił wiedział gdzie go mniej więcej szukać...
mam pytanie może nie związane z tematem ale czasami świeci mi się kontrolka code (kluczyk) czy to dobre objawy czy złe ??
 Post #570204 Wysłany: 11 Kwi 2012, 21:30;
Czujnik ten znajduje się obok filtra oleju, przy dolnym kole pasowym.
 Post #570240 Wysłany: 11 Kwi 2012, 22:48;
Miejscowość: Żęszuf
czasami winny może być również czujnik temp. ten niebieski koło cewek.
topic20164.html
