Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #75240 Wysłany: 27 Gru 2007, 20:52;
 Temat postu: Bialy dym z rury wydechowej...;/
Miejscowość: Krosno
Witam nie wiem czy tak powinno byc ale wole sie upewnic ostatnio zauwarzylem ze strasznie mi dymi z rury wydechowej takim bialym dymem np jak stoje na swiatlach czy jak jade co to moze byc?
 Post #75242 Wysłany: 27 Gru 2007, 20:56;
Miejscowość: Stara Kiszewa
W zimie to norma. Wydech jest zimny i woda się skrapla... Jak wydech się nagrzeje to już tego :dymu" nie ma ;)
 Post #75243 Wysłany: 27 Gru 2007, 20:56;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Czytaj forum! Już to było omawiane.
Wszystko jest OK.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #75249 Wysłany: 27 Gru 2007, 21:00;
Miejscowość: Krosno
wielkie dzieki a moglby mi ktos dac linka do tamtego tematu??
 Post #75254 Wysłany: 27 Gru 2007, 21:06;
Ech!
http://fiatpunto.com.pl/topic5087.html
 Post #75495 Wysłany: 28 Gru 2007, 11:47;
Miejscowość: Opoczno
A jak staniesz dzis na zewnatrz to nie leci ci para z buzi?
Uklad wydechowy działa podobnie.
Punto 55, benzyna + LPG
 Post #91686 Wysłany: 14 Lut 2008, 11:23;
 Temat postu: Re: Bialy dym z rury wydechowej...;/
Miejscowość: Radom
Jeśli tego problemu nie usunąłeś to Ci podpowiem. Mam to samo. Żadne diagnozowanie nic tu nie da. Albo puściła juz albo zaczyna puszczać uszczelka pod głowicą. Jeśli sprawdzisz co masz pod korkiem wlewu oleju to zobaczysz maź o konsystencji masła.
 Post #91699 Wysłany: 14 Lut 2008, 12:28;
To masło o którym piszesz mam w peugeocie od grubo 100tyś km jakie przejechałem, a uszczelka nadal jest cała.
Teraz ma przejechane ok 300tyś z czego 130tyś na gazie i nawet membrany nie wymieniałem. Więc...
Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
 Post #91823 Wysłany: 14 Lut 2008, 20:28;
Miejscowość: korczyna k krosna
jesli tego dymu jest malo to jest normalne a jak jest go bardzo duzo i ubywa plynu chlodniczego to uszczelka pod glowica, jak w uno poszla uszczelka bo dymu bylo wiecej niz z wytwornicy dymu na dyskotece :mrgreen: :mrgreen:
GP 1.4 8v
 Post #91939 Wysłany: 15 Lut 2008, 00:55;
Miejscowość: Radom
radzę Ci powąchać co leci z rury wydechowej. Poczujesz zapach płynu z chłodnicy. Na krótkich trasach możesz jeszcze troche pojeździć ale nie wypuszczaj sie na dłuższe.
 Post #91960 Wysłany: 15 Lut 2008, 09:05;
nie rozumie bo jak w uno poszla uszczelka to bardzo dymilo a w punto dymi tak jak inne auta tylko w srodku smierdzi i szyby paruja czyli chyba nagrzewnica a nie uszczelka :idea: :idea: :?: :?:
GP 1.4 8v
 Post #92059 Wysłany: 15 Lut 2008, 14:14;
raxon na 99% nieszczelność nagrzewnicy.
