Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:13
 Post #498848 Wysłany: 19 Sie 2011, 11:42;
 Temat postu: Wymiana świec - problem po wymianie
Dzisiaj postanowiłem zmienić świece i przewody jako że te stare były już naprawdę stare.
Kable wymieniałem po kolei, pojedynczo i na 100% są ustawione prawidłowo.
Niestety zauważyłem że 3 świeca została krzywo wkręcona przez poprzedniego właściciela. Kombinowałem z ojcem na wszelkie możliwe sposoby żeby wkręcić ją prosto ale nie dawało rady. Ostatecznie jest wkręcona krzywo ale tego tak nie zostawię ale nie o to mi chodzi.
Podczas odpalenia tak jakby wał w ogóle nie chciał się obracać. W tej chwili ładuję akumulator w domu i pod wieczór go podłączę ale zdaje mi się że to nie to.
Na początku przy uruchamianiu było słychać "trzask" i rozruch ale samochód się nie uruchamiał. Tak jakby były źle podłączone kable ale na 100% nie są!!!!
CO TO MOŻE BYĆ albo po prostu panikuję i wystarczy naładować akumulator.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #498861 Wysłany: 19 Sie 2011, 12:19;
Miejscowość: SZCZECIN
co to był za trzask ? tłok przypadkiem nie przywalił w świece ?
 Post #498863 Wysłany: 19 Sie 2011, 12:20;
A może rozrusznik padł?
 Post #498962 Wysłany: 19 Sie 2011, 19:03;
Nie, uruchamiałem silnik z rozkręconym wlotem powietrza więc podejrzewam że za dużo powietrza.
Co do rozrusznika to racja, może i jest stary ale nadal daje sobie radę ;)
    PuntoMazowszeTeam
