Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:02
 Post #485390 Wysłany: 27 Cze 2011, 20:36;
 Temat postu: Ubywa płynu chłodzenia w okolicy rozrządu
Wtam, od dłuższego czasu mam problem ze znikającym płynem w układzie chłodzenia. Zauważyłem ze filtr oleju jest cały nim pokryty, więc myślałem że to pompa wody. Po zdjęciu plastikowej osłony rozrządu okazało się że cały bok silnika jest upaćkany w płynie.
Pompa wody wygląda moim zdaniem na dobrą, nie widziałem zeby z niej wyciekał płyn, ta dziurka w obudowie pompie wody była sucha.
Byłbym wdzięczny za jakies sugestie.
Dodam że żadnych problemów z kropkiem nie mam, pali na dotyk, płyn w zbiorniczku jest zielony, oleju nie przybywa, raczej ubywa. Masła też silnik nie produkuje.
 Post #485398 Wysłany: 27 Cze 2011, 20:50;
Ja bym mimo wszystko pompę wody obstawiał. Dokładnie tak to u mnie wyglądało jak zaczęła puszczać.
A tego niestety gołym okiem się nie dojrzy.
 Post #498584 Wysłany: 18 Sie 2011, 14:39;
Okazało się że nie tylko woda ubywała, dodatkowo simering wałka rozrządu był twardy jak kamień przez co ubywało oleju. To właśnie slady oleju są widoczne na zdjęciu. A woda mi ubywała przez uszczelkę pod głowicą.
