Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
[ 12 posty(ów) ] |
gro_oby |
#42422 Wysłany:
31 Sie 2007, 14:55; Temat postu: dusi punto na niskich obrotach |
Wiec po pierwsze to jest punto 1.1 z 96 r:) sprawa jest nastepujaca:) w pewnym momencie padla cewka, po wizycie u mechanika i jej wymianie, oraz podpieciu do komputera dla wykasowania bledow, kropek zaczal dziwnie jezdzic:) Na niskich obrotach(tak podejrzewam, niemam wskaznika obrotoww:) nawet jesli wrzuce 2 przy 20, albo 3 przy 40-50, zaczyna go dusic, i czuc ze niema kompletnie mocy:) jak dodam wiecej gazu to szarpnie raz dwa, i dopiero zaczyna dobrze jechac:) wczesniej takia sytuacja wystepowala, nawet wrzucajac 3 przy 20km/h jechal i ni edusil sie;/ czego to wina mozebyc? sorki za przydlugi post;]
Krzycho90 |
#42424 Wysłany:
31 Sie 2007, 15:03; Temat postu: |
masz LPG?
gro_oby |
#42428 Wysłany:
31 Sie 2007, 15:18; Temat postu: |
skadubek |
#42458 Wysłany:
31 Sie 2007, 17:36; Temat postu: |
Odepnij kleme "-" na 10min. i spróbuj ponownie...
gro_oby |
#42629 Wysłany:
01 Wrz 2007, 11:12; Temat postu: |
i co to niby ma pomoc? ze sie zresetuje komputer? skoro byl u mechanika i mia resetowane bledy
skadubek |
#42663 Wysłany:
01 Wrz 2007, 14:16; Temat postu: |
To po co sie pytasz?? jedz do mechanika i Ci skasuje za 50zł
gro_oby |
#42811 Wysłany:
02 Wrz 2007, 14:49; Temat postu: |
przeciez po to tutaj pytam liczac na pomoc, ze ktos sie juz z tym spotkal, i nie bede skrojony;P jadac niepotrzebnie do mechanika jesli mozna to samemu zrobic;)
Ostatnio edytowany przez gro_oby, 03 Wrz 2007, 13:07, edytowano w sumie 1 raz
sebus80 |
#42815 Wysłany:
02 Wrz 2007, 15:22; Temat postu: |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 27 Sie 2007, Posty: 4
Przeczyść silnik krokowy i dysze wolnych obrotów może to coś pomoże
Tu znajdziesz manuale jak to zrobić www.fiatpunto.org.pl w dziale zrob to sam
_________________ FIAT PUNTO mk1 1,2 ELX
Krzycho90 |
#42828 Wysłany:
02 Wrz 2007, 15:40; Temat postu: |
u mnie był zepsuty czujnik wału korbowego, też dusił na wolnych obrotach i nie wiadomo kiedy gasł, potem nie można go było przez parę minut zapalić
gro_oby |
#42998 Wysłany:
03 Wrz 2007, 13:07; Temat postu: |
u mnie naszczescie jeszcze nie gasnie sam:D tylko czasem na wolnych obrotach robi takiego kangurka jakby nauka jazdy jechala hehe;D bo sie dusi bidoczek;)
mariano italiano |
#43095 Wysłany:
03 Wrz 2007, 21:46; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Witam mam takie same problemy z kropkiem.zamieszczałem już temat o tym i chyba odkryłem co jest nie tak.po konsultacjach z moim ekektrykiem powiedział Mi że może byc uszkodzony czujnik cisnienia bez względnego tzw.mapsensor.który steruje dawką paliwa.Ostatnio padła Mi cewka i na komputerze były błędy tego czujnika to wkurzające tak jeżdzić i więcej pali a jak nie ma mocy to silnik głosniej pracuje bo zapłon sie przestawia.Szukam używki na próbe bo nowy czujnik to koszt 150 zł. Opisze moje doświadczenia i dam znać.Pozdrawiam
gro_oby |
#43151 Wysłany:
04 Wrz 2007, 11:02; Temat postu: |
dzieki:D bede wdzieczny:) moze to byc to, bo mi tez cewka padla:)
[ 12 posty(ów) ] |
