 Post #497440 Wysłany: 13 Sie 2011, 12:42;
 Temat postu: Fiat Punto I 1.1 B 97r. Gotuje płyn w chłodnicy
Witam.
Mam problem z chłodzeniem w Fiacie Punto I 55 1.1 z 97 roku.
Auto gotuje płyn w chłodnicy, a po osiągnięciu temperatury momentalnie się zapowietrza i wywala płyn przez korek. Zapowietrza się tylko chłodnica. Po rozgrzaniu silnika ( ostro prze gazowany) temperatura na wskaźniku jest poniżej 1/2 wszystkie węże gorące, chłodnica też, odkręcam odpowietrznik na wężu nagrzewnicy leci płyn natomiast po odkręceniu odpowietrznika na chłodnicy leci tylko gorące powietrze (gorąca para) chodź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczy na chłodnicy jest na max. ,po kolejnej prze gazuwie wywala płyn przez korek, po uzupełnieniu płynu zaczyna lać się przez odpowietrznik chłodnicy, zakręcam odpowietrznik uzupełniam płyn w zbiorniczku i po prze gazuwie znów wywala płyn przez korek i chłodnica znów zapowietrzona. Termostat nowy, pompa nowa, czujnik na chłodnicy był wymieniony jakiś rok temu. Wentylator chłodnicy sprawny. Zastanawia mnie to dlaczego wskaźnik temperatury nie pokazuje 90 st. pokazuje poniżej 1/2 a a woda już się gotuje jakby doszedł do 3/4 to powinien załączyć się wentylator chłodnicy ale nie dochodzi do 3/4 ?
Nie stwierdziłem oleju w płynie chłodzącym poza tym uszczelka pod głowicą była wymieniona z pół roku temu. Nagrzewnica dobrze grzeje. Podejrzewam że zapchana jest chłodnica ale dlaczego jest gorąca ?
Proszę was o pomoc .
 Post #497449 Wysłany: 13 Sie 2011, 13:38;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
obstawiam termostat
Było:
Jest:
 Post #497450 Wysłany: 13 Sie 2011, 13:44;
Imię: Dariusz
próbuj odpowietrzać całość, bo przy gotującym się płynie wskaźnik powinien być dużo dalej. Czujnik temp pod wskaźnik jest w głowicy, jak by miało się gotować to i w głowicy a czujnik pokazuje co innego. Podejrzenie też pada na UPG.
 Post #497452 Wysłany: 13 Sie 2011, 13:49;
Ale uszczelka była wymieniona. A zapowietrza się sama chłodnica. Może coś jest w obiegu i przytkało się gdzieś?
[ Dodano: 13 Sie 2011 13:49 ]
Termostat nówka sztuka wczoraj wymieniony.
 Post #497461 Wysłany: 13 Sie 2011, 14:33;
Miejscowość: SZCZECIN
to że była wymienia nie znaczy że nie może paść znowu jeśli była źle zrobiona, a przegrzanie silnika powoduje większe prawdopodobieństwo padnięcia UPG
 Post #497463 Wysłany: 13 Sie 2011, 14:36;
A jak sprawdzić czy to UPG bez rozkręcania ?
 Post #497465 Wysłany: 13 Sie 2011, 14:42;
Imię: Dariusz
Jedziesz np. do Serwisu Fiat_a i mówisz ze chcesz sprawdzic uszczelke pod głowica :) Zajmie to około 10min ale bedziesz wiedział na czym stoisz . Ja dzis byłem w serwisie Fiat_a i właśnie sprawdzałem UPG tylko w innym samochodzie. Cena u mnie 40pln :P
