Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
 Post #497719 Wysłany: 15 Sie 2011, 10:39;
 Temat postu: POMOCY
Witam panowie mam taki problem , otoz falowaly mi obroty wiec postanowilem wyczyścic krokowca , zamontowalem spowrotem i zaczal sie proble otoz teraz autem trzesie, nie wchodzi na obroty jest slabe, głośne i pracuje niczym ciagnik . czy moglo sie coS uszkodzic? proszęo jakąś radę.
 Post #497722 Wysłany: 15 Sie 2011, 10:49;
 Temat postu: Re: POMOCY
pewnie nie masz autoadaptacji krokowca więc po wyczyszczeniu powinienieś zamontować na odłączonym akumulatorze żeby zresetować poprzednie ustawienia
 Post #497724 Wysłany: 15 Sie 2011, 10:59;
no oczywiscie robilem to na odlaczonych klemach od aku, ale czy za takie zachowanie auta moze odpowiadac silniczek krokowy , czy przy okazji jakas inna usterka doszla?
 Post #497729 Wysłany: 15 Sie 2011, 11:13;
lisu24 napisał(a):
no oczywiscie robilem to na odlaczonych klemach od aku, ale czy za takie zachowanie auta moze odpowiadac silniczek krokowy ?
krokowy odpowiada jedynie za jałowe obroty silnika, nic nie ma do opisywanego tu braku mocy na wyższych obrotach
 Post #497730 Wysłany: 15 Sie 2011, 11:16;
czyli pewnie swiece kable itp ? tak?
 Post #497731 Wysłany: 15 Sie 2011, 11:18;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
lisu24 ja jezdze juz chyba 7 mies z odpietym silnikiem krokowym.;) nie mam głupich problemow z falowaniem itp.
a jesli czysciles tego krokowca delikatnie to nic nie powinno sie uszkodzic.
[ Dodano: 15 Sie 2011 10:18 ]
lisu24 spróbój na poczatek wykrecic świece. wyczyścić, i ustawić przerwe. a na kable zobacz w nocy czy sie nie świecą.
Było:
Jest:
 Post #497732 Wysłany: 15 Sie 2011, 11:18;
a może cewki?, warto byłoby go gdzieś podpiąć do kompa
 Post #497744 Wysłany: 15 Sie 2011, 11:43;
jak ustawic przerwe ?
 Post #497746 Wysłany: 15 Sie 2011, 11:47;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Umieść listek szczelinomierza między elektrodami świecy i doginając jedną z nich dopasuj przerwę na świecy.Podejrzewam że sprawa tkwi w zużyciu jednego z elementów układu,tj cewek,kabli lub świec.Jeśli nie chcesz mieć szybko podobnych problemów zainwestuj w markowe zamienniki.Osobiście moge polecić BERU,z firmą NGK w fiacie nie mam dobrych wspomnień.
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #497747 Wysłany: 15 Sie 2011, 11:52;
a jak kable to jak odpale w nocy to beda iskry?
 Post #497748 Wysłany: 15 Sie 2011, 11:52;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja mam NGK świece i kable bosh i nie narzekam. jezdze na lpg i dają rade;)
Było:
Jest:
