Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
[ 11 posty(ów) ] |
lisu24 |
#497719 Wysłany:
15 Sie 2011, 10:39; Temat postu: POMOCY |
Witam panowie mam taki problem , otoz falowaly mi obroty wiec postanowilem wyczyścic krokowca , zamontowalem spowrotem i zaczal sie proble otoz teraz autem trzesie, nie wchodzi na obroty jest slabe, głośne i pracuje niczym ciagnik . czy moglo sie coS uszkodzic? proszęo jakąś radę.
rzel |
#497722 Wysłany:
15 Sie 2011, 10:49; Temat postu: Re: POMOCY |
pewnie nie masz autoadaptacji krokowca więc po wyczyszczeniu powinienieś zamontować na odłączonym akumulatorze żeby zresetować poprzednie ustawienia
lisu24 |
#497724 Wysłany:
15 Sie 2011, 10:59; Temat postu: |
no oczywiscie robilem to na odlaczonych klemach od aku, ale czy za takie zachowanie auta moze odpowiadac silniczek krokowy , czy przy okazji jakas inna usterka doszla?
rzel |
#497729 Wysłany:
15 Sie 2011, 11:13; Temat postu: |
lisu24 napisał(a): no oczywiscie robilem to na odlaczonych klemach od aku, ale czy za takie zachowanie auta moze odpowiadac silniczek krokowy ?
krokowy odpowiada jedynie za jałowe obroty silnika, nic nie ma do opisywanego tu braku mocy na wyższych obrotach
lisu24 |
#497730 Wysłany:
15 Sie 2011, 11:16; Temat postu: |
czyli pewnie swiece kable itp ? tak?
piter123321 |
#497731 Wysłany:
15 Sie 2011, 11:18; Temat postu: |
Imię: Piotrek
lisu24 ja jezdze juz chyba 7 mies z odpietym silnikiem krokowym.  nie mam głupich problemow z falowaniem itp.
a jesli czysciles tego krokowca delikatnie to nic nie powinno sie uszkodzic. [ Dodano: 15 Sie 2011 10:18 ]lisu24 spróbój na poczatek wykrecic świece. wyczyścić, i ustawić przerwe. a na kable zobacz w nocy czy sie nie świecą.
rzel |
#497732 Wysłany:
lisu24 napisał(a): czyli pewnie swiece kable itp ? tak?
a może cewki?, warto byłoby go gdzieś podpiąć do kompa
lisu24 |
#497744 Wysłany:
15 Sie 2011, 11:43; Temat postu: |
piter123321 napisał(a): lisu24 ja jezdze juz chyba 7 mies z odpietym silnikiem krokowym.  nie mam głupich problemow z falowaniem itp. a jesli czysciles tego krokowca delikatnie to nic nie powinno sie uszkodzic. [ Dodano: 15 Sie 2011 10:18 ]lisu24 spróbój na poczatek wykrecic świece. wyczyścić, i ustawić przerwe. a na kable zobacz w nocy czy sie nie świecą. jak ustawic przerwe ?
Anzel |
#497746 Wysłany:
15 Sie 2011, 11:47; Temat postu: |
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 613
Umieść listek szczelinomierza między elektrodami świecy i doginając jedną z nich dopasuj przerwę na świecy.Podejrzewam że sprawa tkwi w zużyciu jednego z elementów układu,tj cewek,kabli lub świec.Jeśli nie chcesz mieć szybko podobnych problemów zainwestuj w markowe zamienniki.Osobiście moge polecić BERU,z firmą NGK w fiacie nie mam dobrych wspomnień.
_________________ Było: '95 Bertone Cabrio '84 FSM 126p Rally & Cult '90 FSM 126p Cabrio '93 E36 318/320/323 Modes '90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI '90 FSM 126 Bis '87 FSM 126p Tufo '90 FSM 126p Oslo Rally
lisu24 |
#497747 Wysłany:
15 Sie 2011, 11:52; Temat postu: |
a jak kable to jak odpale w nocy to beda iskry?
piter123321 |
#497748 Wysłany:
Imię: Piotrek
ja mam NGK świece i kable bosh i nie narzekam. jezdze na lpg i dają rade;)
[ 11 posty(ów) ] |
