Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:29
[ 8 posty(ów) ] |
simon_n |
#499827 Wysłany:
22 Sie 2011, 20:46; Temat postu: Nie włanczający się wiatrak na chłodnicy |
Witam i proszę o poradę.
Zaświeciła mi się w moim Punto 1.1 kontrolka że poziom temperatury w wody jest za wysoki. Otworzyłem maskę i patrzę a wiatrak się nie kręci, pomyślałem może że to on się zepsuł ale kolega powiedział mi że to czujnik temperatury bo jak wyciągnął kabelek z czujnika poziomu temperatury wody w chłodnicy i włożył w niego drucik to dmuchawa ruszyła. Poszedłem więc do sklepu i kupiłem nowy taki czujnik i zamontował. Niestety jak włączyłem silnik i pochodził przez 15 min znowu się włączyła lampka a nie wiatrak
Pytanie co zrobiłem źle ?? może wina jest gdzie indziej ??
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
d00lar |
#499829 Wysłany:
22 Sie 2011, 20:50; Temat postu: |
jesli po spięciu na krótko wentyl chodzi
a po wymianie czujnika jest to samo to moze masz zapowietrzony układ?
albo termostat i ciepły płyn wogóle nie dochodzi do chłodnicy - jak bardzo gorąca jest chłodnica po jak wskazówka jest w połowie skali?
simon_n |
#499836 Wysłany:
22 Sie 2011, 21:07; Temat postu: |
spróbuje jeszcze raz odpowietrzyć, może faktycznie to tego wina, woda w chłodnicy jest gorąca bo jak odkręciłem odpowietrznik na końcu to poleciał wrzątek a węże też były gorące. Niestety nie mam wskazówki z temp. wody tylko małą lampkę.
d00lar |
#499843 Wysłany:
22 Sie 2011, 21:12; Temat postu: |
hmm no to jesli jest jak mowisz i odpowietrzenie nie nie da to czujniczek do reklamacji na moje oko
ewent posprawdzaj bezpieczniki czy od tego zwierania na krotko ktorys nie poszedł
albo zewrzyj jeszcze raz i sprawdz czy chodzi
Martinezio |
#499872 Wysłany:
22 Sie 2011, 21:57; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Ew. może być, że pompa wody do wymiany. Nie cieknie gdzie, albo płynu nie ubywa? W ogóle sprawdzałeś poziom płynu?
nickoo |
#499959 Wysłany:
23 Sie 2011, 09:40; Temat postu: |
d00lar |
#499977 Wysłany:
23 Sie 2011, 11:07; Temat postu: |
jak by pompa nie chodzila to by chłodnica była zimna ;p nagrzewa sie a nie wlacza wiec raczej czujnik
o ile nie ten zjarany bezpiecznik przez spinanie na krótko;p
Martinezio |
#499990 Wysłany:
23 Sie 2011, 13:06; Temat postu: |
Pompa może nie domagać i nie daje odpowiedniego przepływu. Węże są gorące, natomiast w chłodnicy jest za mały przepływ i szybko się wychładza zanim czujnik wykryje i temu się wentyl nie załącza.
Aczkolwiek nie neguję Waszych porad  Ja tam się mało znam
[ 8 posty(ów) ] |
