Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:55
 Post #498875 Wysłany: 19 Sie 2011, 13:35;
 Temat postu: Końcówka drażka od zmiany biegów
Miejscowość: Łowicz
Wi9tam, niewiem czy dobry temat ale niewiem jak inaczej to nazwać
Przy skrzyni biegów jest taki tłoczek który łączy sie ze skrzynia poprzez zawias kulowy i niestety ten zawias sie wyrobił i przy wrzucaniu wstecznego wypada, na biegach do przodu jedzie jednak w kazdej chwili moze wypasc, macie jakies rozwiązanie?? jaki moze byc koszt naprawy?
 Post #498876 Wysłany: 19 Sie 2011, 13:38;
Wymieniasz po prostu linkę, koszt ok 100zł.
 Post #498878 Wysłany: 19 Sie 2011, 13:42;
Miejscowość: Łowicz
no dobra, dzieki wielkie, rozumiem ze sam raczej takiej naprawy nie dokonam?
 Post #498882 Wysłany: 19 Sie 2011, 13:56;
 Temat postu: Re: Końcówka drażka od zmiany biegów
robisz to zwykłą opaską samozaciskową plastikową tzw. tyrtyrką i masz spokój na lata
 Post #499211 Wysłany: 20 Sie 2011, 20:07;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz
ja bym wymienił linkę ale jak napisał kolega rzel
można przy pomocy opaski.. koszt opakowania takich opasek (zależnie od wielkości) to max 3zł :E
 Post #499212 Wysłany: 20 Sie 2011, 20:12;
Trudno powiedzieć, bo nie wiem jakie masz warunki do naprawy, wiedzę i narzędzia ;)
Generalnie warsztat do tego konieczny nie jest, chociaż warto mieć dobry kanał, bo dużo łatwiej jest jak się wydech odepnie od silnika.
 Post #499379 Wysłany: 21 Sie 2011, 12:01;
Generalnie do tej naprawy jest wymagany kanał. Ostatnio sam to wymieniałem za linkę zapłaciłem 75zł oryginał w Lublinie a czas wymiany samemu jakieś 1,5h bo pierwszy raz ale operacja jest lekko irytująca ze względu na trudność dostania się do tunelu nad katalizatorem:)
