Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:54
[ 4 posty(ów) ] |
Mar90 |
#498848 Wysłany:
19 Sie 2011, 11:42; Temat postu: Wymiana świec - problem po wymianie |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Dzisiaj postanowiłem zmienić świece i przewody jako że te stare były już naprawdę stare.
Kable wymieniałem po kolei, pojedynczo i na 100% są ustawione prawidłowo.
Niestety zauważyłem że 3 świeca została krzywo wkręcona przez poprzedniego właściciela. Kombinowałem z ojcem na wszelkie możliwe sposoby żeby wkręcić ją prosto ale nie dawało rady. Ostatecznie jest wkręcona krzywo ale tego tak nie zostawię ale nie o to mi chodzi.
Podczas odpalenia tak jakby wał w ogóle nie chciał się obracać. W tej chwili ładuję akumulator w domu i pod wieczór go podłączę ale zdaje mi się że to nie to.
Na początku przy uruchamianiu było słychać "trzask" i rozruch ale samochód się nie uruchamiał. Tak jakby były źle podłączone kable ale na 100% nie są!!!!
CO TO MOŻE BYĆ albo po prostu panikuję i wystarczy naładować akumulator.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
wojtass18 |
#498861 Wysłany:
19 Sie 2011, 12:19; Temat postu: |
Mar90 napisał(a): Na początku przy uruchamianiu było słychać "trzask"
co to był za trzask ? tłok przypadkiem nie przywalił w świece ?
STax |
#498863 Wysłany:
19 Sie 2011, 12:20; Temat postu: |
| Rabarbar |
Mar90 |
#498962 Wysłany:
19 Sie 2011, 19:03; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): Mar90 napisał(a): Na początku przy uruchamianiu było słychać "trzask" co to był za trzask ? tłok przypadkiem nie przywalił w świece ?
Nie, uruchamiałem silnik z rozkręconym wlotem powietrza więc podejrzewam że za dużo powietrza.
Co do rozrusznika to racja, może i jest stary ale nadal daje sobie radę
[ 4 posty(ów) ] |
