Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:51
[ 8 posty(ów) ] |
slazak |
#499775 Wysłany:
22 Sie 2011, 17:26; Temat postu: Silnik po przygazowaniu nie schodzi z wyskoich obrotów. |
Witam!
Mój problem wygląda następująco: po przygazowaniu (konkretnym) gdy chce np zruszyć ze skrzyżowania od zera i zdążyć przejechać przed nadjeżdzającym samochodem ( taki sobie przykład Very Happy ) mój punciak nie schodzi z wyskoch obrotów przez około TRZY DNI!!!! Obroty na luzie są rzędu 3500 Szukałem po googlach tematów ale tam wszystkim działo sie to przez około 15-30 sek. a mi około trzy dni!!! Być może to tylko pierdoła a spalanie jest przerażające, dodam że nie tylko na wolnych obrotach są wysokie obroty bo gdy puszczam sprzęgło bez naciskania pedału gazu to samochód gwałtownie przyspiesza i szarpie. Moj samochód to Fiat Punto 1 rok 1998.
FUFU |
#499778 Wysłany:
22 Sie 2011, 17:29; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
diesel benzyna ?? jak benzyna to może być gumka na lince gazu zaraz obok przepustnicy ja podobnie miałem w swoim tylko że blokowało mi się na 5 tyś. ale jak dodałem gaz do dechy puszczało zawsze
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
slazak |
#499782 Wysłany:
22 Sie 2011, 17:39; Temat postu: |
Benzyniak 1.1 143.000 przebiegu.
[ Dodano: 22 Sie 2011 17:39 ] deptałeś pedał za włączonym silniku czy zgaszonym?
nickoo |
#499788 Wysłany:
22 Sie 2011, 17:49; Temat postu: |
FUFU |
#499791 Wysłany:
22 Sie 2011, 17:52; Temat postu: |
Imię: Kamil
slazak napisał(a): Benzyniak 1.1 143.000 przebiegu.
podczas jazdy
fullxda |
#499802 Wysłany:
22 Sie 2011, 18:03; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
odłacz klemę minusową na chwile z 5-10 min powinno pomóc ale to raczej krokowiec się zawiesza lub padająca sonda lambda ja przynajmiej miałem niekiedy zawieszone obroty na 1500 przy niesprawnej sondzie tylko motor inny 1.2 16v 86 km
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
slazak |
#499806 Wysłany:
22 Sie 2011, 19:15; Temat postu: |
Dzięki za zainteresowanie. Więc podczas jazdy(dziś) osiągnąłem maksymalną prędkość 155 km/h i gaz do dechy. A podciąganie gazu daje dużo bo wtedy obroty wracają do normy tyle że jak przestanę podciągać ten pedał to obroty znów się podnoszą i samochód "wyje" na wysokich obrotach.Ide odłączyć tą klemeza 30 min napisze czy to coś dało. [ Dodano: 22 Sie 2011 18:39 ]Jeszcze jedno. Teraz po kilku dniach od zdarzenia  obroty skaczą co kilka sekund, nie mam obrotomierza więc nie wiem jak to wygląda na liczniku ale załóżmy że wolne obroty to 1200. Więc jest tak: 1200, 1800.1200.1800.1200.1800. Wiecie o co chodzi, silnik pulsuje. Mam nadzieje że napisałem to w miarę jasno i zrozumieliście o co chodzi. [ Dodano: 22 Sie 2011 19:15 ]Odłączyłem kleme na 30 min ale to nic nie dało Przegazowałem go na postoju i to chyba pomogło. Wydaje mi się że obroty są ok tyle że na "ssaniu" ale już nie pulsują.Silnik chodzi równo. Dzięki za pomoc. Jak by coś było jeszcze nie tak to napisze. Pozdrawiam
Lukas91 |
#499905 Wysłany:
22 Sie 2011, 23:07; Temat postu: |
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 05 Lis 2010, Posty: 147 Pomógł: 3
w moim przypadku na biegu jalowym silnik skakał obrotami od 1000-2000 tys, a czasami zdarzało mu sie nieschodzenie z obrotów lub co dziwniejszego sam przyspieszał bez dodawania gazu  no i krokowiec poszedł do wymiany, wysyłano mnie na komputer , który nic nie pokazał  jeżeli byś wymieniał krokowca to nie rzucaj sie na te z alledrogo za 40 zł bo długo nie pojezdzic, dobrej klasy zamiennik kosztuje kolo 100
[ 8 posty(ów) ] |
