Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:04
 Post #499827 Wysłany: 22 Sie 2011, 20:46;
 Temat postu: Nie włanczający się wiatrak na chłodnicy
Witam i proszę o poradę.
Zaświeciła mi się w moim Punto 1.1 kontrolka że poziom temperatury w wody jest za wysoki. Otworzyłem maskę i patrzę a wiatrak się nie kręci, pomyślałem może że to on się zepsuł ale kolega powiedział mi że to czujnik temperatury bo jak wyciągnął kabelek z czujnika poziomu temperatury wody w chłodnicy i włożył w niego drucik to dmuchawa ruszyła. Poszedłem więc do sklepu i kupiłem nowy taki czujnik i zamontował. Niestety jak włączyłem silnik i pochodził przez 15 min znowu się włączyła lampka a nie wiatrak :(
Pytanie co zrobiłem źle ?? może wina jest gdzie indziej ??
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
 Post #499829 Wysłany: 22 Sie 2011, 20:50;
jesli po spięciu na krótko wentyl chodzi
a po wymianie czujnika jest to samo to moze masz zapowietrzony układ?
albo termostat i ciepły płyn wogóle nie dochodzi do chłodnicy - jak bardzo gorąca jest chłodnica po jak wskazówka jest w połowie skali?
 Post #499836 Wysłany: 22 Sie 2011, 21:07;
spróbuje jeszcze raz odpowietrzyć, może faktycznie to tego wina, woda w chłodnicy jest gorąca bo jak odkręciłem odpowietrznik na końcu to poleciał wrzątek a węże też były gorące. Niestety nie mam wskazówki z temp. wody tylko małą lampkę.
 Post #499843 Wysłany: 22 Sie 2011, 21:12;
hmm no to jesli jest jak mowisz i odpowietrzenie nie nie da to czujniczek do reklamacji na moje oko
ewent posprawdzaj bezpieczniki czy od tego zwierania na krotko ktorys nie poszedł
albo zewrzyj jeszcze raz i sprawdz czy chodzi
 Post #499872 Wysłany: 22 Sie 2011, 21:57;
Ew. może być, że pompa wody do wymiany. Nie cieknie gdzie, albo płynu nie ubywa? W ogóle sprawdzałeś poziom płynu?
 Post #499959 Wysłany: 23 Sie 2011, 09:40;
Miejscowość: Żęszuf
a co ma pompa? stawiam na czujnik bo on załącza wiatrak.
topic20164.html
 Post #499977 Wysłany: 23 Sie 2011, 11:07;
jak by pompa nie chodzila to by chłodnica była zimna ;p nagrzewa sie a nie wlacza wiec raczej czujnik
o ile nie ten zjarany bezpiecznik przez spinanie na krótko;p
 Post #499990 Wysłany: 23 Sie 2011, 13:06;
Pompa może nie domagać i nie daje odpowiedniego przepływu. Węże są gorące, natomiast w chłodnicy jest za mały przepływ i szybko się wychładza zanim czujnik wykryje i temu się wentyl nie załącza.
Aczkolwiek nie neguję Waszych porad :E Ja tam się mało znam :P
