Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:04
 Post #499605 Wysłany: 21 Sie 2011, 23:35;
 Temat postu: bardzo wysokie obroty silnika
Witam....Punto SX 97r 1,1
Sprawa wygląda następująco: podczas jazdy , (nie ważne czy zimny czy ciepły silnik) na większych obrotach silnika tj. ok 4000 i więcej - np na 4 biegu cisnąłem ok 120km/h, wyprzedziłem samochód nagle obroty wskakują na maxa, tyle ile jest na obrotomierzu.....
Nic nie daje np zatrzymanie się i zgaszenie silnika, odpalam i z powrotem jest to samo, silniczek krokowy był wymieniany, jedyne co pomaga to odłączenie akumulatora na ok 30minut, co to może być???
pomocy......
z góry dzięki za pomoc
 Post #499658 Wysłany: 22 Sie 2011, 07:58;
 Temat postu: Re: bardzo wysokie obroty silnika
albo krokowy to jakiś chińczyk albo pada tps
 Post #499661 Wysłany: 22 Sie 2011, 08:19;
Jeśli masz dobre sprzęgło to coś takiego jest niemożliwe. Obroty skaczą tylko na obrotomierzu czy też słyszysz że rosną?
Może po prostu jest problem z sygnałem idącym od czujników do obrotomierza?
 Post #499696 Wysłany: 22 Sie 2011, 12:06;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli pisze o wymianie krokowca to wnioskuje że silnik wkręca się na max.
również to obstawiam w ciemno.
topic20164.html
 Post #499707 Wysłany: 22 Sie 2011, 12:25;
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów
u mnie kiedys bylo cos takiego ale tylko prze chwile ze linka od gazu chyba sie zaciela i miałem gaz na maxa i musialem w pedal kilka razy walic zeby sie odlbokowalo ale wątpie zeby to bylo to choc warto spróbowac :)
Mój Kropson ---> http://fiatpunto.com.pl/topic29597.html <--- :D
 Post #499712 Wysłany: 22 Sie 2011, 12:32;
witam, krokowy myślę ze to nie jest jakiś chińczyk, dlatego ze naprawiałem auto w miarę dobrego mechanika, i nie pozwoliłby na to żeby wsadzić byle jaki krokowy...
W sumie jak jeżdżę spokojnie to nic się nie dzieje, czyli staram się nie przekraczać 3500 obrotów, ale jest to denerwujące że ma się świadomość ze nie można nawet dobrze przycisnąć lub wyprzedzić auta bo zaraz obroty na maxa lecą....
A wogóle to ktoś z was miał może taki przypadek z tymi obrotami??
no niestety ale silnik wyje mało nie wyskoczy..... :E podczas jazdy słychać wycie silnika, a jak jest na biegu jałowym to widać na obrotomierzu i słychać silnik jak wyje
słyszałem od znajomego ze to może być regulator przepustnicy, czy coś takiego...nie znam się ogólnie...Nie powiedział mi
ile kosztuje przyjemność wymiany, naprawy tego??!!??!! :E
Linkę dziś sprawdzałem i niby wszystko jest dobrze
 Post #499714 Wysłany: 22 Sie 2011, 12:41;
Na początek zobacz czy po prostu linka od gazu się nie zawiesza.
Jak to nie to, to faktycznie może być czujnik położenia przepustnicy.
