Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:21
[ 23 posty(ów) ] |
staH |
#498511 Wysłany:
18 Sie 2011, 10:11; Temat postu: sondy lambda w punciakach - czy są różnice |
Cześć.
Ja z zapytaniem - może ktoś wie.
Sondy lambda w 55, 60 i 75 są takie same? Nie chodzi mi już o długość przewodu bo to nie problem ale czy ogólnie to samo, działanie, gwint.
Chodzi o cztero-przewodową.
I druga sprawa czy ewentualne skrócenie przewodu albo wydłużenie zmienia pracę sondy?
Kupię bo jednak auto nie sprzedane jeszcze, a cały czas używam i irytuje mnie spalanie
dzikidaniel |
#498552 Wysłany:
18 Sie 2011, 12:30; Temat postu: |
Jest coś takiego jak eper. Tam jest katalog części do Fiata. Jakby się tam zajrzało to by się wiedziało że wszystkie FIRE'y 8V montowane w Punto MK1 mają takie same lambdy...
staH |
#498560 Wysłany:
18 Sie 2011, 12:56; Temat postu: |
Wiem, że jest eper. Wiem, że są części fiata. Ba, nawet tam zajrzałem
Tylko nie potrafiłem tego znaleźć
swoją drogą jak już wiesz gdzie to możesz mi powiedzieć? Będę wiedział na przyszłość gdzie szukać
i dzięki
zasłużony punkcik leci
dzikidaniel |
#498693 Wysłany:
18 Sie 2011, 21:48; Temat postu: |
Lambdy szukaj w rurach wydechowych.
PS. Ja też kiedyś nie wiedziałem gdzie co szukać, ale jak się szuka do skutku to się znajdzie...
staH |
#498704 Wysłany:
19 Sie 2011, 19:58; Temat postu: |
ee... ja to tego epera nie rozumiem  Numerki same, nie wiadomo nawet, że to sonda.
Dobrze, że mam Ciebie Danielu [ Dodano: 19 Sie 2011 19:58 ]ewentualnie od jakiego auta pasują?
Cienki albo coś?
GrimlocK |
#499077 Wysłany:
20 Sie 2011, 05:42; Temat postu: |
Sondy są te same, ja mam np od 1.4 16v. Musi zgadzać się zakres działania. Przedłużać przewodu od sondy się nie powinno, bo to nie jest zwykły kabel. Mozesz przedłużyć kabelek wychodzący od ecu.
staH |
#499132 Wysłany:
20 Sie 2011, 12:44; Temat postu: |
Dobra, mówisz, że nie powinno się przedłużać... ale sondy mają różne długości kabla a jak się sondę kupuje nową to nie zawsze z kablem i wtyczką tylko kilkanaście centymetrów każdego kabla.
nickoo |
#499220 Wysłany:
20 Sie 2011, 20:32; Temat postu: |
staH |
#499236 Wysłany:
20 Sie 2011, 20:57; Temat postu: |
ja też  (w końcu mam 5 sondę: 1 która była przy zakupie, druga od gazownika, trzecia ngk, czwarta nieudany zakup od forumowicza i piąta ze szrotu, ogólnie wymieniane były 6razy ale to inna historia  )
tylko z ciekawości pytałem czy można przedłużyć albo skrócić
ale na logikę to biorąc - można, bo w końcu te same sondy mają różne długości przewodu.
nickoo |
#499245 Wysłany:
20 Sie 2011, 21:07; Temat postu: |
staH |
#499247 Wysłany:
20 Sie 2011, 21:09; Temat postu: |
a co z łączeniem kabli?
Do pierwszej sondy dostałem takie rurki, które się zaciskało.
Do kolejnej użyłem takich złączek jak przy głośnikach, nie wiem jak to się nazywa - takie wsuwane.
To tej też takich użyłem. Nie jestem przekonany czy można ale dwóch mechaników nic mi nie powiedziało złego, że tak zrobiłem.
yellowfox |
#499476 Wysłany:
21 Sie 2011, 17:50; Temat postu: |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 01 Lis 2008, Posty: 60
Ja zaciskałem i dodatkowo poprawiłem lutownicą.
_________________ 96r ELX 1.2 75km
staH |
#499478 Wysłany:
21 Sie 2011, 18:11; Temat postu: |
O lutowaniu to mi wszyscy mówili - NIE LUTOWAĆ!
juhas19 |
#499506 Wysłany:
21 Sie 2011, 20:33; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 27 Mar 2011, Posty: 408
Dołączę się do tematu :
A jak to jest ze sondą w 1.6 MPI ?
Pasuje od czegoś, czy po raz kolejny ten "wspaniały" silnik okazuje swoją indywidualność pod kątem części, a przede wszystkim ich cen  ?
_________________ Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł
staH |
#499518 Wysłany:
21 Sie 2011, 21:06; Temat postu: |
ktoś kiedyś wspominał o astrze I - ale nie jestem pewny czy to forum i to punto
trzeba by sprawdzić
juhas19 |
#499520 Wysłany:
21 Sie 2011, 21:14; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Tak - ponoć pasuje od opli. Ale po prostu chciałem się dowiedzieć, czy pasuje od czegoś z grupy fiata.
Jeden z forumowiczów mi kiedyś napisał :
Cytuj: Cewka np pasuje od Corsy ;P a wszelkie czujniki np Lambda/krokowy/poł przepustnicy/temperatury od Astry i od Nubiry i od Vectry ale 16v tylko ;P A to wszystko dlatego że jest to 1.6MPI z osprzętem GM czyli Opel.
staH |
#499524 Wysłany:
21 Sie 2011, 21:22; Temat postu: |
a co ciekawe - http://www.samcar.pl/product_info.php?product_id=53165#
na tej stronce pokazuje w spisie że sonda boscha (jakaś pierwsza lepsza) pasuje do większości fiatów, i do mnie, i do Ciebie, do cienkich i innych.
[ Dodano: 21 Sie 2011 21:22 ]
bo tu chodzi chyba o samą charakterystykę sondy i gwint
jeśli pasuje od jakiegoś punciaka jak mój to i pewnie będzie Tobie śmigać
moja sonda którą kupiłem na szrocie tez nie była od punta (inne długości przewodów i gniazda), chociaż to bosch lsh6 - czyli taka która była w puncie montowana
juhas19 |
#499526 Wysłany:
21 Sie 2011, 21:25; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
staH napisał(a): i innych
Według tego do mnóstwa innych... Ciekawe ...
... ale jaka cena ---> na allegro do zwykłego punto kosztuje chyba koło 100 zł.
dzikidaniel |
#499529 Wysłany:
21 Sie 2011, 21:28; Temat postu: |
staH, nie będzie. 1.6 jest tak popier... że już chyba bardziej się nie dało...
juhas19, najbardziej wydaje mi się warty trop z sondą z astry. Jeśli Ty nie będziesz pierwszy tego sprawdzał to chyba ja będę
staH |
#499532 Wysłany:
21 Sie 2011, 21:32; Temat postu: |
Oryginalnie w punciakach sondy boscha były montowane?
Ja niestety nie mam pojęcia
dzikidaniel |
#499667 Wysłany:
22 Sie 2011, 09:00; Temat postu: |
Tak boscha.
staH |
#499670 Wysłany:
22 Sie 2011, 09:25; Temat postu: |
To wykręcić i sprawdzic model. Jest wybity na niej.  a po modelu już się dojdzie jakie inne auta też taką mają.
wojobyd |
#500041 Wysłany:
23 Sie 2011, 16:20; Temat postu: sonda lambda punto 1 |
Miejscowość: bydgoszcz Rejestracja: 23 Sie 2011, Posty: 6
Witam Panowie,ja znalazlem orginalna sonde na angielskim ebay za 42 funty ,a utargowalem na 35f to jakies 160zl
[ Dodano: 23 Sie 2011 16:20 ] taki numer na niej LSH24 0258003222
to jest firma bosch na alegro kosztuje 218zl plus paczka ,jezeli takiej szukacie to wpiszcie na ang.ebay FIAT PANDA PUNTO TIPO LAMBDA OXYGEN 02 SENSOR (GENUINE
[ 23 posty(ów) ] |
