Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:38
 Post #503238 Wysłany: 06 Wrz 2011, 14:04;
 Temat postu: FIAT PUNTO 1 1,6 Sporting nie odpala
Witam mam taki problem ponieważ moj fiat punto 1 1,6 sporting podczas jazdy zgasł mi i od tamtej pory nie chce odpalic. Na popych jakos dojechałem do domu . Poźniej okazało sie ze padł mi rozrusznik wiec wymieniłem go ( po podłączeniu do akumulatora moj w ogole nie chodził ) , ale dalej nic nastepnie sprawdziłem świece wyczysciłem je wymieniłem jeden kabel i odpalał normalnie ( pare razy odpaliłem go dla sprawdzenia ) jednak podczas ostatniego odpalenia gdy dodałem do 2 tys obrotów aby przełączyć na gas auto siadło i od tamtej pory nie chce w ogole odpalić po raz kolejny. Kręcia ale nic dalej , Wymieniłem juz cewke od swiec bo także okazało się że moja juz nie działała , Co dalej moge zrobić bo nie mam już zielonego pojęcia , czy to może coś z elektryką ? albo jakies inne urządzenia , Mam również pytanie w ktorym miejscu znajduje sie moduł w fiata punto 1 1,6 sporting ?? bo nie moge go znaleść :) dzieki za informacje :)
 Post #503242 Wysłany: 06 Wrz 2011, 14:12;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdź czujnik położenia wału oraz kabel od niego idący do samej kostki, znajomemu się przetarł i unieruchomił kropa.
topic20164.html
 Post #503243 Wysłany: 06 Wrz 2011, 14:12;
czujnik wału?
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #503303 Wysłany: 06 Wrz 2011, 17:06;
a może poprostu pomka paliwa siadła?? punciakowe siadają przy gazie jeśli ktoś mało benzyny używa
Punto Selecta, swap manual
 Post #503305 Wysłany: 06 Wrz 2011, 17:08;
Miejscowość: Żęszuf
:shock: mam gaz ponad 5 lat i nic się nie dzieje :)
topic20164.html
 Post #503450 Wysłany: 07 Wrz 2011, 12:17;
nie pompa działa bo sprawdzałem , podaje paliwo . Tzn z tego co wiem to miałem także przesunięty zapłon o 4 ząbki , po ustawieniu według punktow to takze nic nie dało . A odnosie modułu czy też komputera gdzie on znajduje sie w 1,6 ?
 Post #503458 Wysłany: 07 Wrz 2011, 13:08;
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdź jak nickoo piszę czujnik położenia wału
 Post #503475 Wysłany: 07 Wrz 2011, 14:22;
Miejscowość: Przemyśl
w 1.6 pompa paliwa ,wtryski i inne pierdoły załączają się po dostaniu sygnału z czujnika walu , jeżeli kręcąc rozrusznikiem dochodzi napięcie na pompę cewkę wtryski to czujnik ok , komp jest obok pedału gazu po prawej 2 wtyczki czerwona i kremowa odepnij i pozaglądaj lubią śniedzieć
 Post #503488 Wysłany: 07 Wrz 2011, 16:57;
to pompa paliwa nie robi ciśnienia żeby przy kręceniu dopiero było tylko kręci się rozrusznikiem i dopiero to włącza pompę?? takz zrozumiałem z twojego posta
 Post #503508 Wysłany: 07 Wrz 2011, 18:40;
w 1.6 jest tak jak pisałem, w 1.1.1.2 jest inaczej po przekręceniu stacyjki pompa zaczyna działać kilka sekund
 Post #503524 Wysłany: 07 Wrz 2011, 19:30;
heh nie wiedziałem
ale dzięki za info :) człowiek nabiera wiedzy na tym forum :) myślałem że all pompują na zapołonie :)
