Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
[ 7 posty(ów) ] |
cropptown89 |
#852080 Wysłany:
04 Mar 2020, 08:05; Temat postu: Układ dolotowy na kompie iaw 49f.d1 |
Imię: Adi
Miejscowość: RŚL Rejestracja: 03 Gru 2012, Posty: 188
Witam. Jak w temacie szukam informacji na temat układu dolotowego na tym komputerze iaw 49f.d1. Punto 1 1.2 75. Były zakładane aluminiowe czy plastikowe?
_________________ Moje Punto mk2 topic41237.html
jevgienij |
#852655 Wysłany:
27 Kwi 2020, 09:27; Temat postu: Re: Układ dolotowy na kompie iaw 49f.d1 |
Widzę, że brak konkretów w temacie, więc podzielę się tym co udało mi się ustalić do tej pory. Na podstawie danych z ePER: http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?SGRP ... IST_PART=0Zdobyłem nr OE listwy wtryskowej - 46474658 oraz wtryskiwaczy - 46433547. W Google można znaleźć dosłownie kilka zdjęć takiej listwy.  Natomiast po numerze wtryskiwacza można dojść, że to IWP023, o takiej samej wydajności jak w Seicento 1.1 MPI (155cc/min) vs oryginalne duże pomarańczowe z Punto 1 (140cc/min). ePER podaje również nr OE kolektora 46476426 dla tej zmiany, ale wg tego numeru Google już nic nie znajduje. Numer OE uszczelki natomiast pozostał ten sam. Aluminiowy kolektor z Punto ma jedną dużą uszczelkę, natomiast plastikowe z Seicento/Punto 2 po jednej małej wokół każdego z kanałów dolotowych. Wydaje mi się, że kolektor pozostał aluminiowy i jedynie dopasowano do niego listwę wtryskową - wyższe mocowania pod śruby. Masz tutaj jeszcze PDF-a na temat zmian konstrukcyjnych, jest tam też sporo ciekawych informacji: http://swat4.tk/punto/Zmiany_95-98.pdf (szczególnie strona 4 i 5 PDF-a).
cropptown89 |
#852712 Wysłany:
29 Kwi 2020, 12:26; Temat postu: Re: Układ dolotowy na kompie iaw 49f.d1 |
Imię: Adi
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź
Hastur |
#853449 Wysłany:
16 Lip 2020, 16:26; Temat postu: Re: Układ dolotowy na kompie iaw 49f.d1 |
Imię: Kiril
Silnik: 1.4 16V 135KM
Wersja: Fresh
jevgienij napisał(a): Widzę, że brak konkretów w temacie, więc podzielę się tym co udało mi się ustalić do tej pory. Na podstawie danych z ePER: http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?SGRP ... IST_PART=0Zdobyłem nr OE listwy wtryskowej - 46474658 oraz wtryskiwaczy - 46433547. W Google można znaleźć dosłownie kilka zdjęć takiej listwy.  Natomiast po numerze wtryskiwacza można dojść, że to IWP023, o takiej samej wydajności jak w Seicento 1.1 MPI (155cc/min) vs oryginalne duże pomarańczowe z Punto 1 (140cc/min). ePER podaje również nr OE kolektora 46476426 dla tej zmiany, ale wg tego numeru Google już nic nie znajduje. Numer OE uszczelki natomiast pozostał ten sam. Aluminiowy kolektor z Punto ma jedną dużą uszczelkę, natomiast plastikowe z Seicento/Punto 2 po jednej małej wokół każdego z kanałów dolotowych. Wydaje mi się, że kolektor pozostał aluminiowy i jedynie dopasowano do niego listwę wtryskową - wyższe mocowania pod śruby. Masz tutaj jeszcze PDF-a na temat zmian konstrukcyjnych, jest tam też sporo ciekawych informacji: http://swat4.tk/punto/Zmiany_95-98.pdf (szczególnie strona 4 i 5 PDF-a). Dzięki za pomoc. Wszystkiego najlepszego.
cropptown89 |
#854831 Wysłany:
04 Sty 2021, 20:18; Temat postu: Re: Układ dolotowy na kompie iaw 49f.d1 |
Imię: Adi
jevgienij, a masz może jeszcze informacje jaki tam był czujnik temperatury cieczy? Bo szukam szukam ale znaleźć nie mogę. Mówimy o tym w kolektorze dolotowy.
jevgienij |
#854862 Wysłany:
07 Sty 2021, 04:09; Temat postu: Re: Układ dolotowy na kompie iaw 49f.d1 |
U siebie dałem WS2633 i dobrze pokazuje. Pasuje również plug&play do wiązki Seicento MPI. Stary miał inną wtyczkę i chyba inną rezystancję.
cropptown89 |
#854993 Wysłany:
19 Sty 2021, 01:01; Temat postu: Re: Układ dolotowy na kompie iaw 49f.d1 |
Imię: Adi
jevgienij, No to juz wiem chyba wszystko co chciałem się. Dowiedzieć
[ 7 posty(ów) ] |
