Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:08
[ 10 posty(ów) ] |
dzana |
#44242 Wysłany:
10 Wrz 2007, 20:59; Temat postu: kilka pytan do gazowników;) |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
punto 1,2 75 MPI z Lpg czy ktos ma podobne problemy:?
po nocy lub po dlugim staniu w zimny dzien silnik odpalany na benzynie zawsze gasnie za pierwszym razem, drugie odpalenie jest ok ale obroty na biegu jalowym plywaja w granicach 1500 - 900, natomiast gdy silnik jest cieply to z obrotami jest ok, a na gazie jest calkiem ok:)
z czym moze byc problem tak na oko;) instalacja jest jeszcze 2 miesiace na gwarancji , wybiore sie wiec do zakladu ale lepiej wczesniej wiedziec co nieco.
2 pytanie tak przy okazji
moje autko stoi pod chmurka ostatni tydzien non stop pada deszcz i nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale wlasnie po tych deszczach zauwazylam a raczej uslyszalam jakis taki dziwny dzwiek jakby takie buczenie gdzies z okolic kol lub kolumny kierownicy, trudno to okreslic, czasami jak krece kierownica lub hamuje, ( klocki hamulcowe?), ale tylko wykonujac manewry na parkingu, przy normalnej jezdzie tego nie ma
bbanditoss |
#44246 Wysłany:
10 Wrz 2007, 21:11; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
ale tytuł  myślałem, że padne jak go zobaczyłem
kox |
#44265 Wysłany:
10 Wrz 2007, 21:44; Temat postu: |
dzana napisał(a): po nocy lub po dlugim staniu w zimny dzien silnik odpalany na benzynie zawsze gasnie za pierwszym razem, drugie odpalenie jest ok
mam podobny problem,zawsze po odpaleniu i przełączeniu na gaz za pierwszym razem zawsze gasnie,nie zależnie czy zimny czy rozgrzany silnik,za drugim razem zawsze ok o_0
Kedar del Orion |
#44324 Wysłany:
11 Wrz 2007, 09:18; Temat postu: |
Miejscowość: Spytkowice Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 15
To jest normalne, że gdy przełączymy silnik na gaz zaraz po odpaleniu na benzynie (przy zimnym silniku), to auto gaśnie. Dlatego zaleca się przełączenie na gaz dopiero w trakcie jazdy (chyba że ktoś ma automat:)).
Ale pytającej chyba nie o to chodziło. Gaśnie Ci na benzynie, o ile dobrze zrozumiałem...
Tytuł tematu jest zajarzysty!!!
_________________ Kraków-Spytkowice w 40 minut???
Prawie jak busem...
kox |
#44330 Wysłany:
11 Wrz 2007, 09:36; Temat postu: |
Kedar del Orion napisał(a): Dlatego zaleca się przełączenie na gaz dopiero w trakcie jazdy (chyba że ktoś ma automat:)).
u mnie sie tak dzieje na automacie,tzn po przekroczeniu 2,5tyś obrotów.JAk sie przelaczy na gaz zaraz gaśnie no chyba że dusze go na obrotach
dzana |
#44353 Wysłany:
11 Wrz 2007, 11:26; Temat postu: |
"Gaśnie Ci na benzynie, o ile dobrze zrozumiałem"-
dobrze zrozumiales  ja tez mam automat i przelacza mi przy ok 2500 obrotow. ale ja go zwl. rano nie przelaczam od razu na gaz bo chce zeby troche pochodzil na benzynie no i wtedy mi gasnie, dzis zgasl mi 2 razy
a moze ktos sie wypowie na temat drugiego pytania?
cubus1 |
#44358 Wysłany:
11 Wrz 2007, 11:38; Temat postu: |
Miejscowość: WND Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 301
Panowie, podstawa to regularnie serwisowana instalacja
Czyste filtry(na których zanieczyszczenia gaz jest bardzo wrażliwy) oraz odpowiedni skład mieszanki...
Miałem podobne problemy przy przelączaniu na gaz i odwrotnie i wszystko już jest dobrze bo pojechałem do mojego 'gazownika' i za 25 złotych wyregulował instalację i gra gitarka
_________________ Disposal in progress
kox |
#44364 Wysłany:
11 Wrz 2007, 11:46; Temat postu: |
hmm ja moim kropkiem jezdze niecały miesiąc i chyba rzeczwiscie udam sie do gazownika na jakas regulacje skoro to takie groszowe sprawy
cubus1 |
#44369 Wysłany:
11 Wrz 2007, 11:56; Temat postu: |
ćwiekowka |
#44381 Wysłany:
11 Wrz 2007, 12:38; Temat postu: |
to niewina instalacji gazowej
tylko ukladu pawliwowego
[ 10 posty(ów) ] |
