Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:37
 Post #501983 Wysłany: 31 Sie 2011, 21:03;
 Temat postu: Punto 1.1 Schodzi z wolnych obrotów
Witam wszystkich
Zauważyłem że Puntolot potrafi od pewnego czasu w czasie jazdy zejść z obrotów poniżej 850. Nie gaśnie lecz po chwili powraca spowrotem na 850. Następuje to szczególnie wtedy kiedy wcisnę sprzęgło i mocniej zahamuję ale nie zawsze tak jest , czasem występuje przy zmianie biegów 1-2.
Silnik krokowy wyczyściłem- co dalej?
 Post #501989 Wysłany: 31 Sie 2011, 21:13;
Miejscowość: Nakło\Trzeciewnica\Bydgoszcz
Od jak dawna Ci sie tak dzieje miałes cos niedawno wymienione czy tak z dnia na dzien się tak stalo zrob reset kompa moze pomoże.
 Post #502216 Wysłany: 01 Wrz 2011, 19:38;
Wydaje mi się, że stało się to nagle bez wyrażnych oznak.
 Post #502220 Wysłany: 01 Wrz 2011, 19:46;
Miejscowość: Żęszuf
czasami samo czyszczenie krokowca nie wystarczy.
topic20164.html
