Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #59451 Wysłany: 01 Lis 2007, 19:14;
 Temat postu: olej w filtrze powietrza!!!
Miejscowość: lubelskie
Witam!
Po usunieciu szeregu usterek w mojej kropce znalazł się kolejny wykryty przy okazji wymiany filtra powietrza
Po odblokowaniu zatrzasków obudowy filtra powietrza, zauważyłam że filtr jest zalany olejem z lewej strony :shock: Nie mam pojęcia co się dzieje i skąd olej w filtrze. Punto 1,2 75
Prosze o pomoc
Punto 1.2, 75
 Post #59456 Wysłany: 01 Lis 2007, 19:33;
Miejscowość: Sieradz/Opole
troche oleju zawsze dostanie sie do filtra powietrza poprzez ODME . Pytanie tylko jak duzo tego oleju ? Bo jak bardzo duzo - to zle :wink: moga byc do wymiany uszczelniacze zaworowe lub w najgorszym przypadku pierscienie . Jaki masz przebieg kropka ???
www.team50.pl
 Post #59461 Wysłany: 01 Lis 2007, 19:43;
Troche mnie uspokoiłeś bo rzeczywiście tego oleju nie ma za wiele
A przebieg... no juz troche jest bo 220 tys
Trzyma sie dzielnie :lol: Wczoraj miał wymieniony reduktor gazu i od razu odmłodnial o jakieś 50 tys Na starym przejechał ok 100 tys
Punto 1.2, 75
 Post #59997 Wysłany: 03 Lis 2007, 11:46;
Miejscowość: Tuchola
Mam to samo...jak otworze obudowe to po prawej stronie przytwierdzonej czesci obudowy mam sladowe ilosci oleju...ale na filrt nic nie rzyga więc nie ma sie czym przejmowac.
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
