Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:24
 Post #30024 Wysłany: 27 Cze 2007, 11:08;
 Temat postu: szarpanie podczas jazdy na benzynie
Miejscowość: olsztyn
Witam, Szanownych grupowiczów.
Od pewnego czasu obserwuję zjawisko w moim Punto mk1 1,2 sx + lpg.
W czasie jazdy, jeśli jadę na benzynie, silnik nieco "szarpie”, kiedy przyspieszam mam wrażenie jakby się dławił. Podobny objaw następuje w momencie puszczenia pedału gazu. Problem występuje na każdym biegu, nawet przy ruszaniu z jedynki, dziwną rzeczą jest to, że po przełączeniu na lpg problem znika.
Sam nie wiem czy to wina pompy paliwowej, czy może wtrysków.
Wielkie dzięki za wszelkie sugestie.
 Post #30040 Wysłany: 27 Cze 2007, 12:59;
Miałem coś podobnego niedawno... Przy okazji zdechła mi sonda Lambda. Za nierówną pracę silnika na benzynie u mnie winny był termostat oraz pęknięty wąż podciśnienia do czujnika ciśnienia bezwzględnego (on wychodzi z tyłu "gaźnika" i wchodzi do tej skrzyneczki przy podszybiu obok zbiorniczka płynu hamulcowego). Objaw był taki że kropka paliła strasznie dużo, silnik na wolnych chodził tak jakby na 3 cylindry, a po wbiciu gazu np. do 3tys obr/min się krztusił. Nie dało się wcisnąć pedału gazu tak aby silnik na obrotach chodził równo, a podczas jazdy przy puszczeniu gazu silnik gwałtownie hamował. Taka naprawa w ASO łącznie z regulacją i diagnostyką centralki wtryskowo-zapłonowej kosztowała mnie 250zł.
 Post #30054 Wysłany: 27 Cze 2007, 14:32;
Tyle, że umnie jak uruchamiam silnik to pracuje równo, nie ma skoków obrotów. Cyrk zaczyna się jak pisałem podczas jazdy.
 Post #30082 Wysłany: 27 Cze 2007, 17:27;
Miejscowość: zielona góra
mozliwe ze cos z wtryskami mogly sie "zapiec" w skutek nie jezdzenia na benzynie
 Post #502741 Wysłany: 04 Wrz 2011, 07:44;
czy udalo ci sie wkoncu zdiagnozowac przyczyne ???
 Post #503697 Wysłany: 08 Wrz 2011, 14:28;
Miejscowość: Oświęcim :)
wlasnie ? zrobiles cos ?
http://carsteamosw.phorum.pl
