 Post #44242 Wysłany: 10 Wrz 2007, 20:59;
 Temat postu: kilka pytan do gazowników;)
Miejscowość: Bochnia
punto 1,2 75 MPI z Lpg czy ktos ma podobne problemy:?
po nocy lub po dlugim staniu w zimny dzien silnik odpalany na benzynie zawsze gasnie za pierwszym razem, drugie odpalenie jest ok ale obroty na biegu jalowym plywaja w granicach 1500 - 900, natomiast gdy silnik jest cieply to z obrotami jest ok, a na gazie jest calkiem ok:)
z czym moze byc problem tak na oko;) instalacja jest jeszcze 2 miesiace na gwarancji , wybiore sie wiec do zakladu ale lepiej wczesniej wiedziec co nieco.
2 pytanie tak przy okazji :)
moje autko stoi pod chmurka ostatni tydzien non stop pada deszcz i nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale wlasnie po tych deszczach zauwazylam a raczej uslyszalam jakis taki dziwny dzwiek jakby takie buczenie gdzies z okolic kol lub kolumny kierownicy, trudno to okreslic, czasami jak krece kierownica lub hamuje, ( klocki hamulcowe?), ale tylko wykonujac manewry na parkingu, przy normalnej jezdzie tego nie ma
 Post #44246 Wysłany: 10 Wrz 2007, 21:11;
ale tytuł :D myślałem, że padne jak go zobaczyłem :P
 Post #44265 Wysłany: 10 Wrz 2007, 21:44;
Miejscowość: SZ //\\ STA
mam podobny problem,zawsze po odpaleniu i przełączeniu na gaz za pierwszym razem zawsze gasnie,nie zależnie czy zimny czy rozgrzany silnik,za drugim razem zawsze ok o_0
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #44324 Wysłany: 11 Wrz 2007, 09:18;
Miejscowość: Spytkowice
To jest normalne, że gdy przełączymy silnik na gaz zaraz po odpaleniu na benzynie (przy zimnym silniku), to auto gaśnie. Dlatego zaleca się przełączenie na gaz dopiero w trakcie jazdy (chyba że ktoś ma automat:)).
Ale pytającej chyba nie o to chodziło. Gaśnie Ci na benzynie, o ile dobrze zrozumiałem...
Tytuł tematu jest zajarzysty!!! :lol:
Kraków-Spytkowice w 40 minut???
Prawie jak busem...
 Post #44330 Wysłany: 11 Wrz 2007, 09:36;
u mnie sie tak dzieje na automacie,tzn po przekroczeniu 2,5tyś obrotów.JAk sie przelaczy na gaz zaraz gaśnie no chyba że dusze go na obrotach
 Post #44353 Wysłany: 11 Wrz 2007, 11:26;
"Gaśnie Ci na benzynie, o ile dobrze zrozumiałem"-
dobrze zrozumiales :) ja tez mam automat i przelacza mi przy ok 2500 obrotow. ale ja go zwl. rano nie przelaczam od razu na gaz bo chce zeby troche pochodzil na benzynie no i wtedy mi gasnie, dzis zgasl mi 2 razy :(
a moze ktos sie wypowie na temat drugiego pytania? :)
 Post #44358 Wysłany: 11 Wrz 2007, 11:38;
Miejscowość: WND
Panowie, podstawa to regularnie serwisowana instalacja :idea:
Czyste filtry(na których zanieczyszczenia gaz jest bardzo wrażliwy) oraz odpowiedni skład mieszanki...
Miałem podobne problemy przy przelączaniu na gaz i odwrotnie i wszystko już jest dobrze bo pojechałem do mojego 'gazownika' i za 25 złotych wyregulował instalację i gra gitarka :mrgreen:
Disposal in progress
 Post #44364 Wysłany: 11 Wrz 2007, 11:46;
hmm ja moim kropkiem jezdze niecały miesiąc i chyba rzeczwiscie udam sie do gazownika na jakas regulacje skoro to takie groszowe sprawy ;)
 Post #44369 Wysłany: 11 Wrz 2007, 11:56;
Miejscowość: WND
Podłączą do kompa i wszysko wyjdzie i będzie jasne :)
 Post #44381 Wysłany: 11 Wrz 2007, 12:38;
to niewina instalacji gazowej
tylko ukladu pawliwowego
