Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #503826 Wysłany: 08 Wrz 2011, 21:45;
 Temat postu: Dziwny dźwięk chyba ze skrzyni
Podczas jazdy samochodem (Punto 1.2 SPI 94r) słyszę szczególnie z lewej strony dziwny dźwięk jakby "chrobotanie" "zgrzytanie" itp. Słychać to zwłaszcza podczas jazdy pod górę. Co może być przyczyną - skrzynia ? przegub ? Jak to sprawdzić ?
Dodam tylko, że oprócz tego zjawiska, innym problemem jest szumiąca skrzynia - jeśli sprzęgło wcisnę, szum ustaje.
Proszę o informację, co może być przyczyną.
 Post #503874 Wysłany: 09 Wrz 2011, 08:15;
Miejscowość: Żęszuf
szumienie to sprzęgło do roboty/wymiany a chrobotanie to może być przegub, a czy przy skręcaniu również ten dźwięk słychać?
topic20164.html
 Post #503888 Wysłany: 09 Wrz 2011, 09:26;
albo łożysko amortyzatora
mi ta guma pękła przy łożysku i "takie chrubotanie" dziwne słuchać szczególnie jak wolno jadę na nierónym terenie.
Punto Selecta, swap manual
 Post #504018 Wysłany: 09 Wrz 2011, 18:59;
Przy skręcaniu i w jeździe prosto ten dźwięk występuje.
Mam pytanie, czy duży ma być luz na półosiach od strony skrzyni ?
